Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета
Инженер (Мостовик)
Вот здесь примерчик расчета устоя есть:
Примеры расчета железобетонных мостов - Лившиц Я.Д., Онищенко М.М., Шкуратовский А.А., 1986 |
Если нужно определить то см. СНиП 2.09.03-85, он отошлет к СНиП II-55-79, который заменен СНиПом 2.06.07-87.
Давление пассивное. Я иногда беру половину высоты конуса у передней грани и считаю на активное давление. Т.е. не увлекаюсь увеличением удерживающей нагрузки. |
Mqtaw, я бы не стал учитывать давление на опору моста со стороны пролёта. Если опора возводится с последующей её засыпкой, в результате чего и появляется грунт со стороны пролёта, то пассивное давление просто-напросто не разовьётся.
С другой стороны, если опора моста возводится заглубленной в естественный грунт например в шпунтовой коробке, тогда да, можно учесть пассивное давление, т.к. оно там будет. Но такой случай - большая редкость. А значит не стоит искать экономию, которая может обернуться боком. |
Инженер (Мостовик) Регистрация: 27.11.2011
Ок. Спасибо всем. Опора действительно возводиться с последующей засыпкой. Проверяю данные расчета программой ОПОРА Х. Там это давление учитывается. Но по логике возможно просчитать два варианта. На момент строительства, и с пассивным отпором временой подвижной нагрузке. Но скорее всего возьму без отпора. Еще раз спасибо.
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
Зависимость фи от уклона поверхности откоса можно найти в литературе, например у Островидова. По СНиП для обсыпных устоев давление учитывается как активное и только если предусмотрены мероприятия от размыва конусов (например их укрепление).
Давление грунта на опору моста со стороны конуса можно определить используя методику изложенную в ВСН 167-70 "Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства" Минтранстроя.
В этих указаниях при определении коэф активного давления грунта учитывается угол наклона поверхности грунта к горизонту. |
Как рассчитать коэффициент уменьшения давления грунта в середине пролета в результате прогиба сваи? | Алла_Ш | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 12.11.2015 18:05 |
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 14 | 31.07.2011 14:48 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
Как рассчитать стенку на сдвиг от бокового давления грунта | ihoo51 | Основания и фундаменты | 1 | 09.06.2009 18:04 |
Определение давления грунта на подпорные стенки | ACAD | Основания и фундаменты | 16 | 04.06.2008 20:23 |
