Определение давления грунта на подпорные стенки
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
П 2. - следует из теории предельного равновесия Кулона-Мора для грунтов, обладающих внутренним трением и сцеплением, уравнений статики - силы сцепления грунта заменяются эквивалентной равномерно-распределенной по боковой поверхности нагрузкой стенки со знаком минус.
Не знаю, о каком учебнике, в котором этого нет идет речь, но формула в П2 в несколько ином виде (но по сути та-же) насколько знаю есть в классическом учебнике по МГ у Цытовича. В П3. - в песке ее не искали по той причине, что он находится за пределами Кулоновской плоскости вляния приложенной на поверхности нагрузки. Супесь на выделенном участке попадает в пределы плоскостей. И вот еще что - подумайте - будет ли угол наклона плоскостей равен 28 град, или средневзвешенному углу внутреннего трения для всего массива ?. Плоскости то проходят и в песке и в супеси ![]() |
AMS, спасибо за подробные ответы!
Всё-таки b(вл) - это, наверное, длина влияния? Можно так сказать? Цитата:
![]() Цитата:
Как рассчитать средневзвешенный угол? Изменятся ли при этом другие формулы? Далее, надо рассчитать полное активное давление, которое определяется суммой площадей полученных эпюр активных давлений. В этом примере почему-то не просуммировали ту маленькую эпюру, которая слева! ![]() Это ошибка? Нужно учитывать все эпюры, независимо от знака? Правда, у меня она получилась со знаком плюс, поэтому справа. Это, видимо, зависит от расстояния, которое мы приняли от нагрузки до стенки... Правильно, что высота влияния как бы делит нижний слой, поэтому мы откладываем эти две эпюры? Т.е. высота эпюр для нижнего слоя зависит от высоты влияния? |
РК, Астана
Средневзвешенный угол - сумма произведений Фи на высоту участков в пределах стенки, деленная на общую высоту стенки. "Маленькая эпюра", которая слева - она и не должна учитываться, учитывается только активное давление. Кстати, а где пассивное давление на участке защемления стенки ниже дна котлована ?. При определени изгибающих моментов в стенке оно играет существенную роль. |
А НДС - это что? Цитата:
(ф1h1 + ф2h2 + ...) / Hо ф - это угол сцепления слоя? Если считать для одного слоя, то он же будет одинаковым! Или мы учитываем оба слоя? h - это высота слоёв или участков (т.е. в примере их три, т.к. три эпюры у стенки)? Hо - это, вообще, высота стенки, т.е. двух слоёв, равная в примере 6 метрам? Цитата:
У меня она со знаком плюс, поэтому справа - я должен её учитывать? Цитата:
Последний раз редактировалось ACAD, 27.05.2008 в 15:53. |
Если верхний слой - супесь, а нижний - песок,
(нижняя) эпюра для песка будет с двумя значениями? Т.е. значение верхней точки будет учитывать напряжение от супеси, а нижней точки напряжение от супеси + напряжение от песка? А для (верхней) эпюры супеси будет тоже два значения? Для верхней точки эпюры супеси учитываем силу сцепления, а для нижней точки силу сцепления + напряжение от супеси? Так? P.S. Надеюсь, что кто-нибудь сегодня-завтра ответит, т.к. AMS куда-то пропал... |
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
В точках "пересечения" с горизонтом залегания следующего грунта в эпюре будет перелом, но не скачек (который возможен при устройстве разгружающей плиты). ПС Студент?
С уважением, Drulya. |
Снизу в моём случае учитываем дополнительную нагрузку в виде фундамента на стенку для песка? Т.е. h(вл) считаем для песка? Эпюра для песка будет в виде трапеции? Т.к. в верхней точке считаем нагрузку от песка, а в нижней от песка + от супеси? Последний раз редактировалось ACAD, 04.06.2008 в 02:43. |
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию | AlexGg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 24.05.2008 08:35 |
Расчет монолитной стены от давления грунта | GAS | Основания и фундаменты | 3 | 06.04.2008 08:29 |
Подпорные стенки | DS_nick | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.10.2007 20:53 |
Расчет давления грунта в Лире | depak | Лира / Лира-САПР | 15 | 27.07.2007 09:32 |
