Как в Лире 9.6 задать нагрузку от кирпичных стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как в Лире 9.6 задать нагрузку от кирпичных стен
Непрочитано 24.02.2011, 03:17 #1
Саразан
ПТО, ОКС
Здравствуйте!
Имеется железобетонный каркас промышленного здания.
Колонны, фундаменты, ферма + плиты покрытия. Кирпичные стены закрепляются у колонн с помощью анкеров с двух сторон.
Требуется рассчитать несущую способность колонны.
1) Как в лире задать нагрузку от кирпичных стен на колонны?
2) Как задать нагрузку от плит покрытия и от слоев кровли.
Заранее спасибо.
Непрочитано 24.02.2011, 08:56
1 | #2
Profan
Весьма сомнительное утверждение. Кирпичная стена не может повиснуть на колоннах.
Profan вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 09:02
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
хм... именно на колонны - никак)
Тама кнопко такое есть, его нажать надо и циферь вбить. Потом мышкой указать где действует данная нагрузка.
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 09:06
Саразан
ПТО, ОКС
То есть колонны не воспринимают даже часть нагрузки от стен - да, у меня тоже была такая мысль, спасибо)) Так даже проще!
А на второй вопрос ответьте пожалуйста.
Дело в том, что я сделала раму, размножила ее. Но снег и кровля действует же на плоскость, а не на стержень. Как же мне показать плиты покрытия, которые кладутся на ферму?
vfc.cz
Я думаю, что если вы не желаете помочь, лучше ничего не писать.
Последний раз редактировалось Саразан, 24.02.2011 в 09:16.
Саразан вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 09:17
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Нагрузку от плит покрытия необходимо привести к узлам ферм.
Или вопрос в том "как это сделать"?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 09:27
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
я знаю, как это сделать.
А нагрузку от снега тоже что ли приводить к узлам ферм?
может быть лучше, на стержень фермы, т.е. на верхнюю дугу или все же лучше в узлы?
Я думала вообще сделать сплошную изогнутую плоскость по верхней поверхности фермы, и на нее уже и снег, и кровлю класть. И здесь как раз вопрос "как это сделать"
Саразан вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 09:35
1 | #7
Ralk
Чебоксары
Можно и так и так. Если все приведете к узловым нагрузкам на фермы, то обеспечите себе небольшой запас, т.к. тем самым исключите из модели жесткость оболочки.
Ralk вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 09:39
1 | #8
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Нагрузку от снега тоже приводить к узлам ферм.
А какие плиты? Ребристые? Пустотные?
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 09:49
Саразан
ПТО, ОКС
Ребристые обычные плиты 300 мм.
А почему именно к узлам, а не на изогнутый стержень фермы? Т.е. распределить нагрузку. Как думаете, будет правильней?
Снег и кровля же не в узлах лежит.
Еще вопросик. У меня ферма сегментная, без раскосов, т.е. я ее рисовала сама, в лире такой нет. Получились узлы лишние, т.к. ферма из монолитного ж.б. Вопрос: в этих узлах связи делать? или просто пустые узлы оставить.
Саразан вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 10:16
1 | #10
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Потому что ребристые плиты должны устанавливаться, опираясь именно в узлах.
Без самой схемы вопрос не ясен.
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 10:22
Саразан
ПТО, ОКС
Ребристая плита устанавливается на две фермы, перпендикулярно к ним, т.е. как раз таки это загружение больше и напоминает распределенную нагрузку.
Я закончу загружения, скину файл. Так конечно, сложно говорить.
Тем более, думаю на одних плитах и фермах мои ошибки не закончились
Вот, мое творенье..!
1. Собст. вес
2. Ветер справа
3. Ветер слева
4. Снег (+ снеговой мешок) от другого здания
5. Кровля+ж.б. плиты
Смущают маленькие усилия.
Тип файла: rar промздание.rar (9.4 Кб, 154 просмотров)
Последний раз редактировалось Саразан, 24.02.2011 в 11:04.
Саразан вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 12:09
1 | #12
Митрич
Так как у вас задана пространственная схема, лучше было вообще полоскую схему считать. У вас же все рамы отдельно друг от друга!! Сейсмики нет? Считаете в плоскости либо задавайте связи по покрытию вместо закреплений в узлах опирания ферм...
И из-за того, что вы задали закрепления по направлениям Х, Y, Z у вас в колоннах вообще нет продольных усилий, кроме случая с собственным весом, где в колоннах усилия возникают от веса самой колонны.
Зачем вам эти закрепления?
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 12:20
Саразан
ПТО, ОКС
Спасибо, Митрич. Сейчас поисправляю. Вернее переделаю на плоскую.
Сейсмики у меня нет, слава Богу.
Ну а как же рамы будут не отдельно друг от друга, если они никак не связаны, кроме плит покрытия и стен. А нагрузки мне выше посоветовали в узлы ставить.
Я задала такие закрепления, т.к. считала как пространственную схему и брала пятый признак схемы.
Вот исправленный файл, плоская ферма.
Усилия не шибко отличаются от прежних, такие же маленькие. Где же ошибка?
Тип файла: rar депо2.rar (1.1 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось Саразан, 24.02.2011 в 13:04.
Саразан вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 04:30
1 | #14
Митрич
А вот что получилось, когда я всё-таки убрал закрепления в узлах колонна-ферма и когда убрал лишний стержень в нижнем поясе фермы, а остальные стержни разбил по узлам. В загружения всматриваться не буду, надеюсь, что нагрузки вы собрали правильно.
Тип файла: rar депо3.rar (1.1 Кб, 109 просмотров)
Митрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 07:04
Саразан
ПТО, ОКС
Митрич, спасибо вам огоромное за помощь!!
К сожалению, ваш файл несовместим с моей версией программы, мне не удалось его открыть.
Про закрепление я поняла..А про ферму не очень. Понимаете, я готовое здание рассчитываю, ферма там такая, ну что ж поделаешь, если ее такую взяли. Я ее и нарисовала.
Пересчитала. Причем попробовала по разному и самое большое продольное усилие в колонне у меня вышло 170 кН. Такое возможно? Считала несущую способность колонны (вручную) - получилось в 10 раз больше.
Последний раз редактировалось Саразан, 25.02.2011 в 09:03.
Саразан вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 10:24
1 | #16
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Вот как раз нагрузки вызывают вопросы. В схеме загружениям не даны названия, поэтому трудно понять где там что. Во всяком случае вызывают вопросы значения этих нагрузок. 9 кг/пм (к примеру) - это не серьёзно. Я прикинул только СВ и снег (кстати примерно 3 т в узел). N=24 т.
Последний раз редактировалось No M.P., 25.02.2011 в 11:17.
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 10:35
Саразан
ПТО, ОКС
Я выше написала название загружений.
Нагрузки считала в СКАДе.
Единственное, что меняла - размерность - там считается нагрузка, как ветровая, так и снеговая в кН/м2.
Так как я задаю нагрузки на стержни, например, толщина фермы 280 мм, я умножила получившуюся у меня снеговую нагрузку 10,548 кН/м2 на 0,28. Получается кН/м. И так и с ветром, и с кровлей.
Саразан вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 11:03
1 | #18
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Нехилая такая СНЕГОВАЯ нагрузка...
Но как бы то ни было...
Чтобы привести распределенную по площади нагрузку к погонной умножать надо не на ширину пояса фермы, а на расстояние между рамами (шаг рам).
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 11:08
Саразан
ПТО, ОКС
Там еще снеговой мешок высокий получается, поэтому и величина большая..
С ветровой я понимаю, аналогично? Нагрузка если в кН/м2 умножаю ее тоже на шаг рам/колонн.
Не знала я такого, спасибо..:-)
Саразан вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 11:54
1 | #20
Митрич
Когда я говорил, про нижний пояс фермы, то имел в виду это:
Митрич вне форума
Как задать в Лире сечения из профильной и квадратной трубы? ERS10 Лира / Лира-САПР 14 11.07.2010 10:29
Усиление кирпичных стен метал. поясами Step13 Каменные и армокаменные конструкции 5 07.07.2010 16:32
ANSYS: Как задать нагрузку на линию Евгений, Екатеринбург ANSYS 22 08.10.2007 18:53
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
