Как правильно задать в лире нагрузку от стеновых панелей на раму?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно задать в лире нагрузку от стеновых панелей на раму?
Непрочитано 17.10.2012, 09:40 #1
Анатолий_01
г. Волгоград
Здравствуйте, подскажите как будет действовать нагрузка от стеновых панелей на стойку рамы однопролётного здания. В учебниках это воздействие в сборе нагрузок пропускают, не уверен как быть.
Непрочитано 17.10.2012, 13:04
Joker101k
Омск
Если стеновые панели крепятся к фахверкам, то нагрузка будет передаваться как сосредоточенная в местах крепления фахверков к колонне. При горизонтальной раскладке панелей и креплении панелей непосредственно к колоннам - как равномерно распределенная на колонну.
Joker101k вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 18:07
Анатолий_01
г. Волгоград
Да, но как задать равномерно распределённую нагрузку на колонну, действующую по оси Z (т.е. вниз)??
Анатолий_01 вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 19:53
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
А в чем трудность?
Указали направление действия нагрузки, вид - равномерно-распределенная, задали ее интенсивность и все хорошо...
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 09:16
Анатолий_01
г. Волгоград
Ага, спасибо, разобрался! Только немного не понял насчёт фахверка. Фахверк - это самонесущий элемент, он не крепится к колонне.
Непрочитано 18.10.2012, 10:16
27legion
Хабаровск
при вертикальной раскладке стеновые панели крепятся к горизонтальному фахверку,который крепится к колонне. По сути своей те же прогоны как и для кровли, только ориентированные в вертикальной плоскости горизонтально.
27legion вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 11:33
Joker101k
Омск
Добавлю.
Вертикальные панели крепятся к ветровым (горизонтальным) ригелям фахверка, которые в свою очередь крепятся к колонне.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 13:44
Анатолий_01
г. Волгоград
Теперь всё понятно. Всем спасибо!)
Как правильно задать нагрузку? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 11 18.03.2009 00:08
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
ANSYS: Как задать нагрузку на линию Евгений, Екатеринбург ANSYS 22 08.10.2007 18:53
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
