Помогите доказать человеку что он не так считает - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Помогите доказать человеку что он не так считает
Непрочитано 02.03.2021, 14:05
Veliking
Ворчун
не пойму, а как построен равнобедренный треугольник? Стороны исходя из чего приняты?
Veliking вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 16:03
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Если вопрос по равнобедренному прямоугольному треугольнику из #1, то там подразумевается дуга (радиус вероятнее всего произвольный) и проведена хорда (размер 72). Потом принято, что хорда делится в той же пропорциональности (намеряно 72 и 19), что и дуга. Из 72, 19 и угла 90 градусов в пропорции посчитан полученный угол 23,7 вместо 20. Человек должен немного тряхнуть геометрию, чтоб убедиться, что дуга и хорда делятся в разной пропорциональности, кроме деления угла биссектрисой.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 16:04
mainevent100
любые
mainevent100 вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 20:58
eilukha
Предложите ему разделить его способом угол на три равные части, а затем покажите это.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 22:24
aandrew
https://ru.numberempire.com/right_tr...|b_lower:8.62:
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 08:39
eugenmax
Ярославль
Доказать получилось
eugenmax вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 09:57
#27
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Доказать получилось
Каким способом? Хоть без рукоприкладства?
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2021, 16:36
#28
eugenmax
Ярославль
попробовал достроить от гипотенузы сектор в 90 градусов, и нахожу по аналогии соотношение - теперь у самого 20 градусов не получается))) что делаю не так?
извиняюсь, сам туплю))) там же для длин окружностей
короче геометрическое правило не изобрести чтобы с помощью одного треугольника школьного сделать построения и вычислить угол
Название: QIP Shot - Screen 675.png
Тип файла: dwg
DWG 2010
задачка сектора.dwg (87.9 Кб, 3 просмотров)
eugenmax вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 16:51
#29
uraltay
конструктор-механик
что делаю не так?
А это кто писал?
Правило секторов работает для окружности, а тут не окружность,
Пока я собирался ответить, автор сам себе ответил.
uraltay вне форума
Помогите доказать расчетом, что консоль вырвет из ж/б колонны вместе с анкерами. Ermolina Металлические конструкции 49 23.02.2014 10:57
Загружаю плиту в SCADе дополнительной нагрузкой, а он её не чувствует. Помогите разобраться Александра-1 SCAD 3 16.01.2014 16:38
Помогите найти серию, ТУ или хоть что нибудь на железобетонные заборные плиты L=6m, H=3m, B=0,15m?! Елена Анатольевна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.12.2013 09:30
Помогите определить, где в схеме дымовой трубы на оттяжках есть геом. изменяемость.Скад не считает нелинейщину LiteOnnn SCAD 3 11.09.2012 22:08
Проблема, помогите далекому от Lispa человеку... tot.arx LISP 5 25.04.2008 00:36
