Не срабатывает команда Собрать таблицу (SDPS Extension)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Не срабатывает команда Собрать таблицу (SDPS Extension)
Непрочитано 28.03.2021, 19:50 #1
Shish
Руководитель проектной организации
С некоторыми таблицами команда работает, с некоторыми - не работает.
У меня установлено 2 автокада - 2018 и 2020. Если с какой-то таблицей проблема в одном автокаде, то она сохраняется и в другом.
Пробовал приводить все объекты к одному слою, толщине линий, все тексты к одному стилю и размеру. Пробовал из всей таблицы взять небольшой фрагмент. Не помогает. А с другими таблицами работает без проблем.
Текст из командной строки после неудачного выполнения команды Собрать таблицу:
Команда:
Команда: _SPDSNET_ConvertToTable_Create
Укажите область таблицы: Противоположный угол: найдено: 2612
Команда:
Проблемный файл: https://yadi.sk/d/MaFBPg5TLsqr-w
С чем может быть связано? Как починить?
Последний раз редактировалось Shish, 28.03.2021 в 19:57.
Непрочитано 29.03.2021, 08:59
Oleg T
Установите текущим стиль таблицы Standard.
Команда overkill удаляет 1 дублирующийся Мтекст.
У меня после этого сработало. Правда, не в SPDS, так что гарантии нет.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Таблица.dwg (486.4 Кб, 5 просмотров)
Oleg T вне форума
AutoCAD 2010 rus. Некорректно работает команда 3DСОРБИТА (свободная орбита). Lestnic-master) AutoCAD 17 27.08.2012 13:33
команда аналогичная BURST в autodesk architectural desktop 2011 Vombat Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 26.11.2010 14:00
Собрать информацию Атрибутов блоков в таблицу Спецификации Sirius2w AutoCAD 41 01.09.2010 13:07
Не срабатывает команда TEXTFILL Borikv AutoCAD 2 15.11.2009 16:28
Можно ли автоматически свести в таблицу дирекционные углы отрезков полилинии? mvz AutoCAD 2 27.08.2008 07:47
