AutoCAD 2010 rus. Некорректно работает команда 3DСОРБИТА (свободная орбита).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2010 rus. Некорректно работает команда 3DСОРБИТА (свободная орбита).
Непрочитано 25.05.2009, 21:13 #1
Lestnic-master)
Дизайнер- проектировщик
Санкт- Петербург
Здравствуйте уважаемые форумчане, есть проблема, установил 2010-й, всю работу делаю в основном в 3D, а по сему без такого инструмента как «свободная орбита» обойтись просто не могу. Суть проблемы в том, что в 3DСОРБИТА очень некорректно работает автоприцел, если на чертеже существует всего один объект, то нет проблем, автоприцел его находит (центр орбиты устанавливается где то в середине объекта) и можно этот объект спокойно покрутить, а вот если на чертеже допустим 2 объекта разнесенных на большое расстояние друг от друга, то центр орбиты устанавливается ровно по середине этих двух объектов и при попытке приблизить и покрутить один объект, он просто как бешенный уносится в пространство (чертежа)). Если быть совсем точным автоприцел иногда срабатывает, когда приблизишь объект максимально близко, а иногда и не срабатывает.
1)Может есть какая-нибудь переменная, регулирующая расстояние до объекта, при котором срабатывает автоприцел???
2) Хотел бы знать, у меня у одного эта проблема? Большая просьба если не трудно, у кого стоит 2010-й, проверьте пожалуйста работу 3DСОРБИТА, создайте в пространстве чертежа, допустим два цилиндра, разнесите их на большое расстояние и попробуйте покрутить.
p.s В контекстном меню 3DСОРБИТА, автоприцел включен, галочка стоит.
Непрочитано 25.05.2009, 21:22
progettista
3DFORBIT есть в 2010. Может я неправильно понял вас. И вроде работает корректно, я построил 2 цилиндра как вы просили, повертел-покрутил, всё как и было в предыдущих версиях.
progettista вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 21:34
Lestnic-master)
Санкт- Петербург
Конечно, без сомнения 3DСОРБИТА есть в 2010-ом, но у меня, а может и не только у меня, она работает не так как в 1006,7,8,9 версиях. Разнесите ещё подальше цилиндры друг от друга, а потом зумом приблизтесь к одному из них, что бы он остался один на экране, и попробуйте его покрутить "свободной орбитой", у меня при такой операции цилиндр не крутится на экране, а мгновенно уносится куда то в пространство чертежа, потом долго приходится его искать зумом.
Lestnic-master) вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 21:39
progettista
А какие у вас лимиты чертежа? Может в Этом проблема? Format->Drawing Limits сделайте off. Скорей всего это, но я не уверен
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 21:58
Lestnic-master)
Санкт- Петербург
Спасибо progettista,сделал как сказали, пока не помогло
Непрочитано 25.05.2009, 22:24
Cfytrr
Питер
Lestnic-master), с похоже проблемой сталкивался и в 9 и 10, если чертеж содержит большие трехмерные объекты то возникает описанная вами ситуация, как бороться с этим радикально не знаю, но иногда помогает такой маневр, зумом на скроле несколько раз приближаем и отдаляем любую вершину (именно вершину, круглые грани не помогают ) выбранного объекта и тогда автоприцел может за него "зацепиться"
ну и конечно выбранный "ручками" объект крутится всегда в центе экрана
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 22:55
Lestnic-master)
Санкт- Петербург
Cfytrr Так и есть, я тоже вчера отметил эту закономерность (что автоприцел срабатывает именно на вершины и при сильном приближении), но описывать её не стал сегодня, потому как срабатывает она не стабильно, а в концептуальном стиле и вовсе не срабатывает, по крайней мере у меня. Самое интересное что в 09 было всё нормально
Сейчас сделаю откат на одном компе на 09 и посмотрю что будет, вот весело будет если и 09 заболел
Сегодня восстановил 2009-й, 3DСОРБИТА работает нормально.
p.s 2010-й ставил на двух компах, и 3DСОРБИТА на обоих работает плохо. Вопрос остаётся открытым, так как работаю с большими моделями, которые по 100 раз на дню кручу орбитой, без этого инструмента обойтись не могу. На параметрику в 2010-ом возлагаю определённые надежды, понимаю что набор параметрических инструментов в автокаде первое время будет сыроват, не такой как в sw или ai, в которых он оттачивался годами. Но тем не менее
Последний раз редактировалось Lestnic-master), 26.05.2009 в 14:12.
Непрочитано 26.05.2009, 15:48
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Так как тебе надо приблизить очень близко только один объект, то выдели вначале этот объект, а потом включай комманду 3dOrbit и крути только один нужный тебе объект.
Еще можно попробовать правой мышкой при активной комманде 3dOrbit и выбрать Preset View и какой-то из видов асонометрии, а потом уже подходить к своему объекту
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 16:32
Lestnic-master)
Санкт- Петербург
sasha_lif спасибо за ответ, но это скорее не решение проблемы, а попытка выйти из ситуации. Всё правильно при выделении объекта и включении какой либо из орбит (непрерывная, свободная, ограниченная) все объекты не выделенные, пропадают. Мне же нужно видеть не только один объект, но и взаимодействие его с другими объектами. К тому же добавляется операции- выделение, снять выделение. Я уже давно привык к тому, что при наведении на объект и попытке его покрутить он крутится а не улетает куда то в пространство. В любом случае спасибо за ответ.
Вопрос остаётся, и я думаю он скорее адресован знатокам тонкой настройки автокада, или знатокам лиспа и программирования в автокаде- почему в версиях 2004,5,6,7,8,9 автоприцел орбитальных команд срабатывает на объекте при разумном приближении зумом к нему, а в 2010-ой версии нужно, что бы сработал автоприцел, не только очень сильно приблизится к нему, но и навестись на какую-нибудь узловую точку (но и это не всегда срабатывает)
Непрочитано 26.05.2009, 20:52
надо подождать выхода SP1 или Update1
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 21:04
Lestnic-master)
Санкт- Петербург
Да согласен, хотя может и не всё так плохо, в 2010- й версии появилось много новых переменных (http://www.cad.ru/ru/software/docs/autocad2010.php), может где то среди них есть то что нужно
Непрочитано 26.05.2009, 21:07
Lestnic-master), вот и я говорю. Много всего нового- много ошибок.
Непрочитано 26.05.2009, 21:42
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
я как то сталкивался с проблемой..и както решал ее, даже не задумавался как, машинально, на этой машине автокад не стоит, завтра посмотрю на работе что нужно делать, это можно объяснить условной осью в пространстве модели, вокруг которой и вращаются все объекты..
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 01:59
Lestnic-master)
Санкт- Петербург
Mercury Спасибо буду ждать
Хмурый Это естественно и нормально для всего нового, таков порядок вещей
Последний раз редактировалось Lestnic-master), 27.05.2009 в 02:47.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 20:44
Lestnic-master)
Санкт- Петербург
Зашел на форум Autodesk.com, там эта тема обсуждалась, есть надежда, что если тема обсуждается на сайте производителя, то и ошибка будет исправлена быстро в СП
Непрочитано 13.07.2012, 23:10
друг123
Здравствуйте уважаемые форумчане.
По мере обязанностей использую AutoCAD 2010.
В настоящее время осваиваю 3х мерку, и приходится пользоваться командой 3dсорбита (Свободная орбита)
ранее при работе с командой выводилась окружность с 4 маленькими окружностями, благодаря все этому было очень быстро и удобно работать.
в настоящее время неизвестно после чего при нажатии на кнопку или при вводе команды в КС, срабатывает какой то "локатор положений" и пишется что навигация в режиме обход, облет осуществляется с клавиатуры
помогите пожалуйста разобраться в настройках и вернуть все к прежнему виду.
друг123 вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 08:36
1 | #17
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
друг123, в любой команде 3D навигации цифрами 1 - 9 можно выбирать режимы навигации. Свободная Орбита - 2.
Или в любой команде 3D навигации, (в т.ч. Обхода _Облета с локатором положений) нажать ПКМ - Другие режимы навигации - Свободная орбита...
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 13:33
АлексЮстасу
топограф, технолог
У людей, работающих на 2012 в Windows 7 на 32-разрядных машинах та же проблема с орбитой, что описана в шапке темы.
Может быть решение уже найдено?
Орбитой пользуемся нажатием Shift+СКМ. Хотя и с кнопки получается так же.
Ага! Методом тыка: после вызова орбиты вызвать контекстное меню и включить Автоприцел орбиты.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 27.08.2012 в 13:43.
АлексЮстасу вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Почему некорректно работает vla-intersectwith? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 23 03.11.2010 15:03
Не работает команда "Свойства" AutoCAD 2006 constr.55 AutoCAD 6 24.10.2006 13:54
Команда ОФФСЕТ работает некорректно Абдула AutoCAD 4 11.03.2006 16:29
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS DEN AutoCAD 7 23.01.2004 22:23
