Обеспечение жесткого диска при опирании сборных плит на стальные балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обеспечение жесткого диска при опирании сборных плит на стальные балки
Непрочитано 17.05.2021, 18:55 #1
Bunt
Здравствуйте!
Прошу помощи у коллег.
Проектируем 3 этажное стальное здание со связевым каркасом, заказчик в ТЗ изъявил требование перекрытия выполнять из сборных плит ПБ, так как каркас связевый, засечёт жесткого диска я передаю усилия на связи.
Вопрос:
Плиты ПБ лишены шпонок в отличии от плит ПК, создадут ли данные плиты жесткий диск для передачи горизонтальных усилий. Была идея заложить закладные в углах плит для приварки к балкам, но плиты кладут по раствору, поэтому там образуется нежелательный зазор исключающий возможность сварки. Также озадачил технолога, возможно ли вообще для плит без опалубочного формования уложить закладные.
Как с помощью данных плит можно создать жесткий диск перекрытия и раскрепить стальные балки, чтобы обеспечить устойчивость к плоской форме деформирования?
Название: Снимок экрана 2021-05-17 205231.png
Непрочитано 17.05.2021, 18:58
crossing
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
По Стрелецкому на память создают, но экспертиза не пропустит.
crossing вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 20:35
| 1 #3
SetQ
Петрозаводск
Принцип такой:
(нашлось здесь). Вариантов множество.
SetQ вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 20:51
v.psk
Псков
SetQ, то плиты типа ПК, а у ТС - ПБ.
... Как вариант армировать сеточкой шпонки, и в их плоскости варить V- образные анкера.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 21:05
SetQ
Петрозаводск
Это две разные задачи, какие усилия жёсткий диск должен передавать?
Ещё: любимый вариант DK.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2021, 21:22
Bunt
Был опыт?
Я переживаю, что рабочие не смогут, как следует зачеканить промежутки между плитами.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Я понимаю, что это 2 разные задачи, но мне необходимо решить их вместе.
Балки рассчитаны при закреплении через 1,2м. Жесткий диск моделировал крестовыми связями, могу сказать усилия в них.
Как насчет варианта приведенного ниже? (Но это только в том случае если дадут добро на установку закладных)
Название: Снимок экрана 2021-05-17 231344.png
Bunt вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 21:31
v.psk
Псков
Если ставить каркас в шпонке, то делать ее порядка 100мм шириной.
Кроме того, каркас можно выпустить выше, в стяжку.
Как-то очень многодельно, потолочные швы....
v.psk вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 21:49
crossing
Был опыт?
Был опыт, что экспертиза подобные "крючёчки" заворачивала. И я с этим был согласен.Это аналогично варианту раскрепления кирпичной кладки. Гдето в одной серии указан шаг, а почему и откуда - тайна.
Все подобные решения - полная авантюра.
И массу плит при этом учитывали?
crossing вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 01:03
2 | 1 #9
Danial
инженер
Киев
Как вариант можно применить узел от сейсмостойких зданий.
Руководство по проектированию одноэтажных многоэтажных производственных зданий со стальным каркасом в сейсмических районах
Курмаев. Сейсмостойкие конструкции зданий. Справочник 1989г
Название: Буфер обмена-1.jpg
Danial вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 05:51
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
ПБ - не создают. У них шпонок нет
Как вариант можно использовать сейсмические плиты. У них есть выпуски, которые можно связать с В.П. балки и омонолитить.
Но если менять плиты, то чеб не заменить ПК на ПБ?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 05:59
crossing
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Я не очень точно высказался. Кстати появился #9. Дело в том, что "раньше" очень много решений принимались "по понятиям", т.е. по смыслу. Теперь настал век прогресса, у всех расчётные модели в комплексе, а расчётами требуется подтвердить даже плоскую ЖБ плиту на устойчивость от опрокидывания, которая в принципе лишена такой возможности. А если плита сможет опрокинуться - то это уже стена. И т.д.
Я согласен в этом смысле с экспертами потому, что вот это популярное "рабочие не смогут зачеканить" гораздо более весомый аргумент против расчёта.
crossing вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 08:47
Rane
Я бы на жесткий диск тоже не рассчитывал. Может возможно без него обойтись в вашей связевой системе? Ветер приложен к торцам перекрытий, и без жесткого диска он на связи не передастся?
А по поводу обеспечения ПФИ мне ваш вариант в посте 6 тоже не нравится, что держит балку от поворота сечения? Сила трения ПБ о верхний пояс балки? И как его оценить, может его недостаточно чтобы удержать ПФИ балки
Rane вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 09:11
все уже подумано до нас
https://dwg.ru/dnl/10887
2.12 и далее
102030 вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 09:19
v.psk
Псков
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
там есть решения, качество которых сложно контролировать.
Кроме того ТС интересует раскрепление балки.
почему авантюра? я не придумаю более надежный вариант. Кроме того, на полке балок не так уж много места, чтобы раздвигать панели и там организовывать анкеровку у торцов.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 11:45
SetQ
Петрозаводск
Для диска перекрытия есть готовые DELTABEAM, уже вспоминали один раз.
Наверное, можно своё такое же сделать.
Вот крестовые связи и ставьте в одном из пролётов, как делают в покрытии.
SetQ вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 13:29
Baumann
homo soveticus
В #3 без вариантов как наиболее применимый. Разве что анкера из d10.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 14:04
v.psk
Псков
1. сколько для этого варианта должен быть зазор между торцами плит, чтобы нормально зачеканить шов?
2. хорошо бы анкер работал на растяжение, а не на изгиб/срез
v.psk вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 14:39
Baumann
homo soveticus
1. Ровно такой, чтобы можно было минимально утрамбовать мелкозернистым бетоном и выполнить анкеровку. От 100 мм при d10 анкера.
2. А вот как будет работать-не знаю)). Знаю, что должен быть диск, который обеспечит геометрическую неизменяемость. Могу предположить, что бетоном воспримутся сжимающие усилия, арматурой-соот-но, растягивающие. Изгиб/срез-вряд ли. Горизонтальный диск-он работает только в своей плоскости, т.е. по тангенциальным напряжениям, как и диафрагма, но в отличие от диафрагмы работа из плоскости обеспечивается совместной работой с балками и/или ригелями, на которые он непосредственно опирается. Предположения из субъективизма)).
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 14:42
| 1 #19
v.psk
Псков
так сколько тогда останется на опирание плит перекрытия на балку с полкой шириной 220мм.? А если развивать ширину полок, то и толщину по всей видимости...
v.psk вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 14:46
Baumann
homo soveticus
только глянул, поэтому не заметил. Если речь о 70Ш1, то минимальное опирание плит может позволить выполнить пространственный каркас.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? shuvaligator SCAD 7 21.08.2012 12:10
серия на стальные двускатные балки spartak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2012 13:11
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила Nagay Конструкции зданий и сооружений 16 15.01.2007 16:50
