Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление?
Непрочитано 17.08.2012, 17:06 #1
shuvaligator
Возникла такая дилемма. Рассчитывал я резервуар высотой 5 м. Размеры в плане - 48х36 м. Конструкции: внутри располагаются сборные колонны на которые опираются сборные же ригели, установленные вдоль длинной части здания; По периметру устраиваются наружные монолитные стены; на ригели и монолитные стены сверху опираются сборные ребристые плиты покрытия. Резервуар находится в грунте. Я смоделировал всё это в СКАДе. Вместо ребристых плит я задал плиту из конечных элементов и подобрал толщину так, чтобы вес плиты соответствовал весу сборных плит. Сделал я отчет, отправил заказчику. Те говорят, что надо рассчитать конструкцию без учета плит перекрытия. То есть, якобы они свободно опертые и не раскрепляют стену. Получается консольная схема работы стены. Так вот вопрос: так ли это?
DWG 2007
583.Р5-2-10-КЖ.dwg (392.4 Кб, 2283 просмотров)
Хоть бы не рухнуло, а?!
Непрочитано 17.08.2012, 23:07
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
По идее, ребристые плиты, приваренные к закладным деталям стен, должны ее раскреплять.
Надо только всё прописать в проекте - про обратную засыпку, про испытание резервуара.. это все должно производится уже после монтажа плит.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2012, 17:55
shuvaligator
А где, интересно, можно про это почитать?
shuvaligator вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 19:37
Клименко Ярослав
Про что? Про приварку ребристых плит? Вся система сборного железобетонного каркаса промзданий на этом построена - приварка ребристых плит к закладным ферм обеспечивает жесткий диск в покрытии и развязывает верхний пояс ферм.
Непрочитано 19.08.2012, 20:31
olf_
негодяй со стажем
- на это есть серии там можно подглядеть.
- внимательно поглядите техзадание. А вообще дословно это означает возможность начала эксплуатации до монтажа плит (возможно их никто не собирается монтировать). Либо возможна обратная засыпка пазух котлована до монтажа плит.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2012, 20:35
shuvaligator
Просто если ткнуть пальцем в какой-нибудь документ, где будет это написано, то заказчик успокоится. Я смотрел в учебниках некоторых и СНИПах, но там это не прописано. Нет именно таких формулировок, что "приварка ребристых плит к закладным ферм обеспечивает жесткий диск в покрытии и развязывает верхний пояс ферм". Как-будто это подразумевается, но не конкретизируется.
olf_: Кстати, может быть. Надо будет узнать.
Непрочитано 21.08.2012, 05:53
olf_
негодяй со стажем
- все так
примеры: серия 3.900.1-10 вып. 0-3; ТП 901-4-96с.86 Альбом I
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 12:10
shuvaligator
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- все так
Спасибо! Посмотрю!
Анкеровка ребристых плит Alkor527 Конструкции зданий и сооружений 29 14.09.2012 17:15
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
Опирание трехслойной стены на фундамент zloe Основания и фундаменты 25 22.11.2009 21:08
нестандартное опирание ребристых плит на полурамы yuriy_kul Конструкции зданий и сооружений 3 25.02.2009 13:58
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
