опирание пустотных плит на стены с проемами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание пустотных плит на стены с проемами
Непрочитано 22.03.2011, 09:23 #1
ваалич
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста, будет ли правильным опирание пустотных
плит(пк-72) на внутренние поперечные стены в доме коридорного типа(гостиничного типа),
при условии что несущие поперечные стены(полтора кирпича) имеют разрыв в виде коридора( то есть несущие стены не глухие).
Обычно в таких зданиях 2 внутренние несущие стены располагаются
продольно. Безопасно ли будет положить пустотки на поперечные стены
в полтора кирпича?Плита над коридором будет на балке, соединяющей
разрыв стены.
Одна плита от одной несущей стены до другой будет перекрывать
две малогабаритные кваритры гостиничного типа.(см рисунок)
Итого четыре пролета.
С уважением!
Тип файла: rar шпгдолдж.rar (2.2 Кб, 129 просмотров)
Непрочитано 22.03.2011, 09:39
vv_77
заказчик
Ярославль
Автор, не выноси мозг. Сделай нормальный эскиз/рисунок/чертеж с сохранением пропорций, а то ничего не понятно.
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 09:58
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 09:59
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Да без проблем, посчитать только надо.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 10:43
ваалич
Представьте две кирпичные стены 38см на них опирается плита перекрытия 7,2м .Длина каждой из этих стен -14 метров, а посредине
проем для коридора , т.е. коридор который разделяет напополам эти несущие стены.Этажность здания -3 этажа.Т.е плиты ложатся
повдоль коридора, а коридор идет повдоль здания ))
Тип файла: rar прол.rar (1.4 Кб, 97 просмотров)
ваалич вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 10:58
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Выше же было сказано:
Сообщение от ваалич Посмотреть сообщение
разрыв стены.
В чём вопрос?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 11:02
Alkor527
Пермский край
Offtop: В связи с чем вопрос? Вы строите или проектируете?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 11:15
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Плита над коридором будет на балке, соединяющей разрыв стены.
Балка - перемычка, разрыв стены - проем.
Подобрать перемычку по несущей способности и смонтировать плиты, в чем проблема?
Otets вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 12:05
Alkor527
Пермский край
Безопасно ли будет...
Если есть желание проектировать и(или) строить самому, а знаний в этих областях нет, то будет -ОЧЕНЬ ОПАСНО-. Платите деньги и спите спокойно
Alkor527 вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 12:52
Xakir
будет не правильно, если прямо отвечать на твой вопрос. Поставь усиленные перемычки, сделай сначала расчет, в зависимости от этажности. Да и нарисуй нормальный чертеж эти не походят, чтобы судить, что ты хочешь.
Xakir вне форума
опирание пустотных плит olix Прочее. Архитектура и строительство 42 20.10.2017 14:01
Опирание пустотных и сплошных железобетонных плит OBEY! Железобетонные конструкции 2 30.04.2009 18:35
Опирание пустотных плит на газобетон OlegVR Конструкции зданий и сооружений 19 07.07.2008 12:12
Опирание пустотных плит X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 7 19.10.2006 11:26
