Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов.
Непрочитано 25.12.2007, 13:40 #1
Дмитррр
НЛО
Почему не учитывается бетон?
Q<Q(s)+Q(sw)
Ведь при расчете железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие поперечной силы бетон учитывается?
Q<Q(b)+Q(sw)
Так я логически подумал, и пришёл к выводу, что бетон на момент не намного хуже должен работать, чем на поперечную силу...
Или я неправильно подумал?
Непрочитано 25.12.2007, 20:18
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
действие моментов.
Q<Q(s)+Q(sw)
Это где такое условие при расчете на действие моментов. Наверное все таки М<М(s)+М(sw)+М(s,inc). Если так, то момент берется
[FONT=Times New Roman]относитель­но оси, перпендикулярной плоскости действия момента и проходящей через точку приложения равнодействующей усилий [/FONT][FONT=Times New Roman]Nb[/FONT][FONT=Times New Roman] в сжатой зоне.[/FONT]
[FONT=Times New Roman][FONT=Verdana] Ну а момент относительно точки приложения силы для самой силы, понятно, равен нулю[/FONT][/FONT]
S_konstr вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Лира. Прочность по наклонным сечениям по СП 52-101-2003 Дрюха Лира / Лира-САПР 15 09.02.2009 16:21
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 C1 Прочее. Архитектура и строительство 2 20.11.2007 07:53
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет конструкций методом конечных элементов Glorius Конструкции зданий и сооружений 8 15.01.2007 20:49
