Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007
По СП 52-101-2003 (п.3.52) соответсвенно, или например по СП 52-102-2004 (преднапряженные) или по старому СНиПу, там и написано как увеличивается сопротивляемость железобетонных элементов действию поперечных сил при продольном сжатии.
Однако т.к. сопротивляемость при этом только увеличивается, этим чаще всего пренебрегают. Иное дело при растяжении - там этим пренебрегать не следует, но такие случаи довольно редки. |
Спасибо. Только небольшое уточнение. Не в СП 52-101, а в Пособии к СП 52-101 (п.п. 3.52, 3.71).
Еще по ходу один вопрос по расчету стен по СП 52-103: Nx(y),ult из п. 8.7 СП 52-103, вероятно, нужно определять с учетом Mx(y). В СП 52-103 это не расписано, и может возникнуть мнение, что без учета Mx(y), потому что расчет элемента разделяется на расчет из плоскости стен на изгиб и в плоскости стен (только на Nx, Ny и Nxy). Последний раз редактировалось C1, 20.11.2007 в 08:01. |
Расчет подпорных стен | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 01.04.2025 18:58 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет стен монолитного здания (вопрос) | settw | Железобетонные конструкции | 15 | 17.01.2007 13:03 |
Расчет кирпичных стен | rualex | Расчетные программы | 1 | 12.12.2006 17:46 |
