Оптимальное распределение объектов в заданной области
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Оптимальное распределение объектов в заданной области
Непрочитано 25.05.2021, 16:20 #1
Konstantin1984
Как на плоскости оптимально распределить объекты разной формы в заданной области что бы максимально заполнить её?
Непрочитано 25.05.2021, 17:12
Штатных средств в чистом ACAD нет.
Непрочитано 25.05.2021, 18:29
VitalyAF
Сообщение от Konstantin1984 Посмотреть сообщение
Средства есть, но применительно к конкретным задачам а не вообще.
Уточняй задачу, возможно более конкретный ответ найдётся, тем более, что тебе всё равно какой софт.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 18:41
Taracka
Надо искать программы для раскроя. Что подобное реализовано в ArtCam.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2021, 06:43
Konstantin1984
Речь идет об отрисовки композитных элементов кассет для последующей фрезеровки на ЧПУ, поэтому нужно в формате dwg.
Konstantin1984 вне форума
Непрочитано 26.05.2021, 08:03
Oleg T
Значит, искать программу раскроя, из которой есть экспорт в DWG/DXF.
Oleg T вне форума
Непрочитано 26.05.2021, 09:17
VitalyAF
cnc - ... сразу, как вариант советую Fusion 360, там и спроектировать и отладить и симулировать работу станка можно +
поддержка множества форматов, STL., IGES., OBJ и DWG с DXF в т.ч. На Telegram канале есть хороший чат, форум Autodesk на русс. яз. там всё подскажут!!!
Для учебных целей есть полная бесплатная версия, для хоббитов слегка урезанная, но достаточно для того чтобы выполнить задачу.
PS
И тем более автоматом разложить детали на столе, оптимизировать движение инструмента... элементарно,
Если готовые файлы деталей, то можно их запросто открыть в Fusion и обработать...
VitalyAF вне форума
JavaScript. nanoCAD 5. Округление координат объектов с учетом ПСК Нубий-IV Готовые программы 6 04.05.2019 10:04
При завершении копирования (copy) нескольких выделенных объектов, исходный остается активным. AutoCAD 2017. OlegPVQ AutoCAD 13 15.11.2018 01:59
Выравнивание и распределение объектов Denioska AutoCAD 15 31.10.2012 13:50
При перетаскивании объектов в Автокад 2008 LT, комп. "тормозит" и "размазывает" изображение по раб. области alexs555 AutoCAD 5 16.01.2011 12:17
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
