Актуальность СП после сдачи стадии "П"
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Актуальность СП после сдачи стадии "П"
Непрочитано 26.05.2021, 17:27 #1
dttr2
Уважаемые участники форума, помогите разобраться.
Есть СП СП 1.13130.2020 "Эвакуационные пути и выходы", предыдущая редакция от 2009 года. Есть объект, стадия "П" пройдена в 2019 году, сейчас идет строительство и параллельно дорабатывается документация. Архитектора ссылаются на СП в редакции 2020 года, но ведь стадия "П" пройдена еще в 2019 году, правильно будет использовать СП актуальный на момент сдачи стадии "П" т.е. в редакции 2009 года. Я правильно понимаю?
Непрочитано 26.05.2021, 17:34
kp+
идущий по граблям
Сообщение от dttr2 Посмотреть сообщение
Какая документация? Исполнительная? Как раз самое время разрабатывать. Рабочая? Пусть дорабатывается...в той части, что еще не построено, если есть такая необходимость.
А проектную зачем трогать? Охота еще раз пройти экспертизу, что ли?
Может более опытные форумчане разъяснят точнее...
kp+ вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 05:00
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
По примеру обновления СП в области пожарной безопасности (ранее было СП5, стало три новых СП) -
письмо ФАУ “Главгосэкспертиза России” от 28.01.2021 г. вх. № 08-05-1/938-НБ
AvlS вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 10:25
banzai1983
Если дорабатывается таки проектная документация и вероятен новый заход в экспертизу под любым соусом, тогда читать до просветления:
ПП РФ №145
45_11. В случае внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, проводится оценка таких изменений на предмет их соответствия требованиям, на соответствие которым оценивалась проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий при первоначальном проведении государственной экспертизы, по результатам которой было получено положительное заключение государственной экспертизы.
В случае, когда в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика на проектирование внесение изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, осуществлено в соответствии с требованиями, вступившими в силу после выдачи указанного положительного заключения государственной экспертизы, проводится оценка изменений, внесенных в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, на предмет соответствия требованиям, вступившим в силу после выдачи положительного заключения государственной экспертизы.
Сообщение от AvlS Посмотреть сообщение
В любой нормальной сферической стране за такое надо сажать
banzai1983 вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Создание шаблона пояснительной записки стадии "П" Andreika_ja Программирование 23 30.12.2013 10:53
Возможно ли внесение изменений в "П" или "Р" после сдачи объекта в эксплуатацию на основании письма заказчика? Red_line Архитектура 8 19.10.2012 15:05
