Возможно ли внесение изменений в "П" или "Р" после сдачи объекта в эксплуатацию на основании письма заказчика?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли внесение изменений в "П" или "Р" после сдачи объекта в эксплуатацию на основании письма заказчика?
Непрочитано 19.10.2012, 10:14 #1
Red_line
*Я думаю, что нет. Если объект принят всеми контрольно-надзорными органами, то любое внесение изменений повлечет повторную экспертизу.
Прошу ваши мнения подкрепить доказательной базой.
Непрочитано 19.10.2012, 10:22
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Да Вы шутите) любое изменение) а если перекрасят? заново экспертизу будете проходить))) ?
Почитайте 87 постановление, выложено здесь.
Если изменение не влияет существенно на конструктив то экспертиза не нужна.
Все будет хорошо
knacken вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 10:28
Альф
мостовик
Red_line, Конкретизируйте вопрос.
Иногда между вводом объекта в эксплуатацию и передачей его на баланс проходят годы. И в это время на объекте ведутся всякие строительно-монтажные работы, в том числе и связанные с выпуском новой рабочей документации и переделкой старой.
А вот с переделкой стадии П после начала эксплуатации не встречался.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 11:00
Red_line
Построен и введен спортивный комплекс. На сегодняшний день эксплуатируется. Есть предложение заказчика внести изменения в документацию.
Заказчик направил письмо в адрес ген.проектировщика внести изменения по различным "разделам".
Пытаюсь понять наксколько это возможно выполнить в соответствии с действующей нормативной базой.
*Для аналогии выкладываю "Вопрос-ответ" - аналогичный вопрос, но речь шла о многоквартирных жилых домах на момент строительства.
Последний раз редактировалось Red_line, 24.03.2015 в 22:54.
Red_line вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 11:14
1 | #5
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
У построенного и введенного в эксплуатацию нет "проектной документации", которую надо приводить в соответствие. Действие проектной документации закончилось с момента сдачи объекта. Теперь ПД должна лежать в архиве и ждать, когда её затребует следствие.
Но должна быть исполнительная документация, в которой отражено фактическое состояние построенного объекта. Просьбы внесения изменений в документацию построенного задания (т.е. "узаконить" все допущенные безобразия) приравниваются к просьбам восстановления девственности после родов.
Выполнять такие просьбы - несусветная глупость со стороны проектировщиков. И не ищите на такую глупость "доказательную базу".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 11:32
Dusty
вооще
Томск
Пусть закажут проект реконструкции
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 11:42
копия Сергей
Здание сдано (надо полагать принято на баланс по правилам), так ЗАЧЕМ внесение изменений в стадию "П" и "Р"? Если есть ошибки, никем не замеченные при экспертизе и сдаче, но обнаруженные при эксплуатации, то все переделки оформляются отдельными проектами по перепланировке/переустройству. У заказчика нет оснований требовать от вас изменения проектов (пусть хоть обпишется!) - вы выполнили все работы согласно приложения к договору, которые прошли экспертизу и прочее. Остальное за отдельную плату по новым договорам.
копия Сергей вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 11:58
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
Ни на один вопрос запроса ответа не дал. Посыпал очевидными цитатами, которые и так все наизусть знают. Чиновники, когда же от вас толк будет? Может за отписку не по существу расстрел назначить? Может тогда зашевелятся.
В "П" без проведения повторной экспертизы - однозначно нет.
В "Р" - да хоть завноситесь, только толку будет ровно "О". Объект сдан. Заключение о соответствии получено. Теперь ни "П", ни "Р" ничего не значат. Имеет значение только исполнительная документация по которой и ведется эксплуатация, и "в случае чего" будут смотреть на "ИД", как и кто что сделелал и кто чего нарушил во время монтажа.
Непрочитано 19.10.2012, 15:05
RomanM
инженер
Странно: столько ответов и все не по делу.
Возможно ли внесение изменений в "П" или "Р" после сдачи объекта в эксплуатацию на основании письма заказчика? Конечно возможно. Нет такого закона, который запрещал бы проектировщику вносить изменения в проектную документацию по заданию заказчика. Разумеется, не на основании письма, а на основании договора и грамотного ТЗ. И не Ваше, Red_line, дело, что там уже заказчик построил, сдал или в экспертизу отнес. Нашего брата проектировщика дело - запроектировать по нормам.
RomanM вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
