Самопроизвольное размножение атрибутов внутри блока и настройка динамических параметров
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
В блоке трубы (Труба ГОСТ 8732 159х6-0) 3 маскировки и 4 полилинии. На этом мой мозг отказался понимать дальнейшее. З.Ы. Возможно завязывается на масштабы аннотаций.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Наверное вам сюда: Дублируются полилинии, блоки, атрибуты в динамических блоках. Как избежать?
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Как отключить отображение параметров атрибутов блока на палитре свойств. | Amiskey | AutoCAD | 2 | 03.11.2015 20:36 |
Сброс динамических параметров блока, после редактора | ie.spb | Динамические блоки | 7 | 21.09.2015 12:29 |
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. | DonJad | LISP | 10 | 26.10.2014 02:04 |
Автоматическая настройка масштаба блока при вызове его горячими клавишами | Геннадий+ | AutoCAD | 1 | 22.11.2009 12:16 |
