Сброс динамических параметров блока, после редактора
Инженер
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Просто Параметр XY не совсем подходит для решения задачи перемещения атрибутов.
Добавим угол поворота и цепочку операций... Получится вполне универсальный блок. Обрати внимание, что атрибут при повороте всегда остается горизонтальным. Ну и стоит упомянуть о "правилах хорошего тона" при создании динамических блоков:
Инженер Регистрация: 21.08.2007
![]() А блок получился просто замечательный. Теперь буду использовать. Спасибо
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
*Баг работы редактора динамических блоков | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 7 | 29.03.2010 22:20 |
Некорректный взрыв вхождения блока (происходит сброс ряда настроек) | hwd | AutoCAD | 11 | 02.02.2010 09:27 |
Слои после взрывания блока | mmax | AutoCAD | 15 | 16.06.2006 11:12 |
