Почему внезапно перестаёт считать Лира? ЛИРА-САПР 2017 R3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему внезапно перестаёт считать Лира? ЛИРА-САПР 2017 R3
Непрочитано 15.06.2021, 14:48 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет друзья.
На каком-то этапе, уже не в первый раз перестаёт выдавать адекватный результат армирования.
Интересует конкретно перекрытие первого этажа: плита-консоль.
Поначалу выдаёт ВЕРХНЕЕ армирование над опорой d20/ш.100, но потом вдруг вообще становится очень маленьким армирование.
В чём дело, ума не приложу?
Файл "4а" - адекватный результат.
Файл "4б" - неадекватный результат.
ID:	238154  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir диана_150621_4а_прим.lir (468.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: lir диана_150621_4б_прим.lir (481.2 Кб, 7 просмотров)
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Непрочитано 15.06.2021, 15:28
mela
Отличаются усилия от собственного веса в схемах.
Если в схеме 4а удалить собственный вес и задать заново, то все будет совпадать в обоих схемах
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 15:43
РастОК
Сообщение от mela Посмотреть сообщение
В том то и дело, что я прошёлся по каждой группе элементов (выделяя их через таблицу жесткостей) и все нагрузки от собственного веса полностью идентичные.
РастОК вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 15:45
mela
Я увидел, что разные усилия от с.в. в схемах. Затем "взвесил" ваше здание в обоих схемах (ф-ия просуммировать нагрузки). Они были разные в двух схемах. А вот почему разные, я не готов сказать.
Как только перезадал с.в., то уже усилия совпали
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 15:47
РастОК
Спасибо, что попробовали найти причину. Дело вот как раз в том, что такое ощущение, что после переназначения собственного веса всё сбивается. Ну и как-то смущает меня, что на метровой консоли стоит ещё целый этаж и висит часть крыши, а в плите-консоли подобранно почти минимальное армирование и именно после переназначения собственного веса.
РастОК вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 16:00
mela
Армирование небольшое, потому как стены у вас соединены между собой и плитой жестко. По сути ведь вы смоделировали монолит. То есть стены 2-го этажа держат вашу консоль как полноценная жесткая балка.
А ведь наверняка ваши стены, это блоки/кирпич ... И моделировать жесткое сопряжение всех элементов скорее всего неверно. И стены работают на растяжение у вас! Я бы плиту посчитал отдельно, без учета работы каркаса
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 16:04
РастОК
P.S. Нашлось! Почему-то на стойки крыши добавился собственный вес 110т.
Последний раз редактировалось РастОК, 15.06.2021 в 16:32.
РастОК вне форума
Помогите с расчетной схемой Зала Борьбы в ЛИРА САПР 2017 ZAHAR_777 Лира / Лира-САПР 0 08.04.2020 10:06
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета Polunoshnik Лира / Лира-САПР 4 26.08.2016 21:44
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) la911 Лира / Лира-САПР 3 25.03.2016 11:59
