Подшивка: пакетная публикация (вывод в PDF) множества подшивок
Санкт-Петебург
н-е-е-е, такого нет, есть лучше, проснулся утром открыл тумбочку взял денег сколько надо, по высоте и нет проблем! ))
Ха! Зато браузер свободный, полез, пошарился и уму, как говорится, и сердцу! Чем плохо? Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.06.2021 в 09:07. |
Публикация в фоновом режиме чем не устраивает?
Теоретически - да. Есть вариант команды для скрипта или макроса _-publish Как будет работать - не проверял. Команда сложная, с огромным количеством настроек. Если интересно - пробуйте. |
Санкт-Петебург
А если без юмора, то у меня каждую неделю меняются 1-3 листа в 30 проектах (30 зданий). Печать каждого проекта в PDF из подшивки - минимум 3-5 минут. Это примерно 2 - 2.5 часа увлекательного просмотра процесса печати ----- добавлено через ~2 мин. ----- В фоновом режиме возможна только публикация одной подшивки. Пока она не напечатается, публикация другой не возможна. |
Дык извещение на изменение, лист № 1,2, 3 заменить на лист ... такой-то.
Изменение произвести методом замены листов... Как-то так раньше делали, всё ОКБ обслуживали без компов 3 чела!! Нафига всё заново лопатить!!! ЗЫ А вот когда извещений дофига наберётся, тогда замена комплекта чертежей № такой-то на такой! В офисе как всегда свободных компов дофига... Админа загрузите, неча ему рукоблудием заниматься... Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.06.2021 в 09:24. |
Санкт-Петебург
Текущие изменения - "в рабочем порядке" без процесса оформления регистрации изменений. Так сказать для внутреннего пользования.
Может у ТС злобный одмин поставил параноические настройки антивиря и фаервола - тогда постоянно проверяются ВСЕ файлы, как создаваемые, так и те, к которым проги обращаются для чтения. И т.к. Акад по ходу работы создает огромное количество временных файлов (и тут же удаляет), а еще большее количество многократно считывает, то антивирь все это постоянно проверяет, перепроверяет и повторно перепроверяет. И получаются дикие тормоза на вроде бы простейших операциях.
Последний раз редактировалось kp+, 17.06.2021 в 09:55. |
Санкт-Петебург
Процесс публикации ничем не отличается от процесса печати вручную. Все равно физически открывается текущий файл чертежа (а их в подшивки может быть от 10 до 100 шт). Кроме того, есть тяжелые файлы (генпланы), которые открываются сами по себе не за 1 секунду.
Совсем забыл о TrueView. Там же вроде бы все те же возможности печати и публикации? А работает отдельно от Акада, и бесплатен. В конце концов, можно установить на отдельном компе.
Посмотрите еще здесь: https://jtbworld.com/jtb-sheet-set-publish#download |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Санкт-Петебург
----- добавлено через ~3 мин. ----- Открыть 30 автокадов для печати 30 подшивок (проектов)... идея интересная ))) |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Санкт-Петебург
Подшивка>как сделать ссылку на данные других подшивок? | brusilovv | AutoCAD | 4 | 10.01.2020 14:32 |
В диспетчере подшивок не отображаются листы и прочие элементы подшивок.. | AlexV | AutoCAD | 10 | 03.05.2017 11:45 |
Убрать сообщение об ошибке от СПДС при публикации из менеджера подшивок | scatler | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 27.04.2009 22:51 |
Помогите разобраться с программированием для подшивок | kp+ | Программирование | 2 | 13.03.2008 23:30 |
