В диспетчере подшивок не отображаются листы и прочие элементы подшивок..
BIM координатор
С-Пб
Архивация средствами самой подшивки? Если да, то по каким путям сохраняли архив, те пути и прописываются,
возможно их надо подправить. Здесь на форуме были ссылки на утилку, к-рая могёт конвертить dst в xml и обратно. Отрывайте NotePad++ и редактируйте... Если архивировали средствами ОС, то распаковать должны по тем же путям! Если их уже нет, то правьте dst см. выше. |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
С-Пб
Ну да, именно так и вылечили.. "Сброс настроек по умолчанию" не помогло, только переустановка.
С-Пб
Интересно, чем же вызван данный косяк.. Имеет характер эпидемии, каждую неделю у кого-нибудь из коллег - да проявится..
С-Пб
Да дело не в конкретной подшивке - после возникновения глюка не отображается любая. То есть - при создании новой, к примеру, листы отображаются. Если автокад перезапустить - в той же подшивке листы уже не видны. Я думал, это с переносом настроек между версиями связано (у меня после него заглючило), но люди утверждают, что "и знать не знам, шо такое перенос настроек, а А2016 и не открывали", - а в А2012 подшивки пропадають..
Как организовать диспетчер подшивок в Revit 2017? | kurstep | Revit | 2 | 11.04.2017 13:44 |
AS 2017. Не отображаются AСIS-тела. | BlackMessiah | Advance Steel | 13 | 14.12.2016 16:57 |
Помогите с работой в Диспетчере Набора Пометок DWF. | SAPR.pro | AutoCAD | 0 | 27.07.2016 11:57 |
Не правильно отображаются слои в диспетчере слоев | Nati3672 | AutoCAD | 1 | 24.07.2009 08:11 |
Типовые проекты на малые архитектурные формы и элементы благ | Esperansa | Разное | 1 | 24.04.2007 13:02 |
