Как определить влажность внутри герметичного блока?
Вам стоит посмотреть: "Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара. Таблицы и диаграммы."
Всё бывает. Если в герметичный блок попала вода, значит кто-то неправильно проектировал этот блок.
Моя компания выпускает датчики давления, в том числе и погружные на давления до 0,6 МПа (60 м вод столба), причём вода морская, а внутри куча электроники, и всё работает, причём годами. |
"пузырьковый" тест. Датчик в воду, в него подаётся давление воздуха. Если пузьки сразу не пошли - то оставляем на ночь. Можно и наоборот, только камера нужна и герметизация ввода кабеля. Ещё вместо погружения в воду можно обмыливать места стыков. Так действуем, когда изделие по какой-то причине невозможно погрузить в воду
Можно ещё гелиевым течеискателем, но у нас его нет. Обычная - Пузырьков быть не должно! Кольца резиновые по ГОСТ 9833-73 должны выдерживать в неподвижных соединения до 500 атм в жидкостях и 400 атм на сжатом воздухе. Сальники - отдельный расчёт. Последний раз редактировалось Liukk, 30.06.2021 в 12:59. |
Мы закрывали ёмкость, накачивали жидкость, давление 10 очков, выдерживали определенное время, не должно быть никаких протечек испарин.
Боксы для взравобезопасного оборудования, условия работы предусматривают газы, жидкость... |
Функция чтения свойств и их значений динамического блока | Supermax | Библиотека функций | 11 | 16.03.2020 09:11 |
Динамический блок внутри другого блока | Engineer_Sergii | Динамические блоки | 5 | 12.07.2018 09:42 |
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. | DonJad | LISP | 10 | 26.10.2014 02:04 |
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF | nogaems | Программирование | 5 | 29.08.2013 15:46 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
