Что делать с извещателем пожарным автономным ИП 212-142
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Что делать с извещателем пожарным автономным ИП 212-142
Непрочитано 01.07.2021, 10:31 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные автономные ИП 212-142 предназначены для обнаружения загорание в закрытых помещениях и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов.
Вопрос в следующем.
1. Зачем они вообще нужны если они никуда электрического сигнала не выдают, а лишь выдают непрерывный тонально-модулированный звуковой сигнал о пожаре.
2. В режим разряда батареи (при напряжении от 7 до 5,9 В) начинают выдавать кратковременный однократный звуковой сигнал с периодом повторения 60 с. Кто при этом должен менять батарейку если датчик установлен в квартире.
Непрочитано 01.07.2021, 11:17
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Вопрос в следующем.
1. Очевидно, для оповещения жильцов о "загораниях, сопровождающихся появлением дыма". Требуются по нормам в жилых зданиях высотой три этажа и более.
2. Очевидно, собственник помещения или хозорган.
Непрочитано 01.07.2021, 13:24
tankist
От пыли тоже срабатывают. Когда ремонт делал, пыль до потолка при штраблении была.
Я их все поснимал. Начали через два года пищать. Теперь валяются в коробке.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2021, 13:46
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Очевидно да, но если я дома то я и так увижу что у меня что то горит, зачем меня дополнительно об этом оповещать, а если меня нет дома, то как эти извещатели оповестят о возгорании. Скорее всего никак.
А собственнику это надо, что бы они периодически пищали и подымали его среди ночи, ни кто ведь не знает когда у них начнется режим разряда батареи.
Ну или можно отсоединить батарейку и поставить на место. для красоты.
А кто это контролирует, что я как собственник соблюдаю эти нормы
Валериан вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 14:05
MQ-1 Predator
6.2.16 Жилые помещения (комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир следует оборудовать автономными дымовыми ИП вне зависимости от этажности здания, в том числе в одноквартирных и блокированных жилых домах. "СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования")
Это они с загнивающего Запада почерпнули. Или Симпсонов насмотрелись. Там была серия про эти автономные извещатели.
Автономные пожарные извещатели с 1 марта в обязательном порядке будут устанавливаться во всех квартирах новых жилых домов. Об этом ТАСС сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
"Сейчас в свод правил внесены требования установки пожарной сигнализации и специальных датчиков в строящихся домах. С 1 марта автономные пожарные извещатели будут устанавливаться в обязательном порядке во вновь возведенных жилых помещениях квартир", - сказал он. При этом в МЧС не исключают, что автономные пожарные извещатели будут обязательны для установки во всех квартирах многоэтажных жилых домов, не оборудованных системой пожарной сигнализации.
По словам Еникеева, на сегодняшний день специальные противопожарные датчики должны быть установлены в зонах общего пользования во всех многократных жилых домах выше 28 м, то есть выше девяти этажей. "Пожарная лестница может эвакуировать человека, если он находится ниже девятого этажа. А если люди находятся выше, они смогут услышать сигнал уже при возникновении задымления и покинуть помещение самостоятельно, до того как наступят критические последствия", - пояснил Еникеев. По его словам, автономные датчики успешно используются, например, в Канаде, где гибель в жилье после их установки за год снизилась на 80%.
Как сообщил ранее ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев, за последние два года в местах проживания многодетных семей установлено свыше 400 тыс. автономных дымовых пожарных извещателей. Срабатывание данных систем способствовало спасению более 1 200 человек, в том числе более 600 детей.
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 14:14
juri18
Инженер
Разбудить спящего.
juri18 вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 14:37
Асашай
Сообщение от MQ-1 Predator Посмотреть сообщение
а что за серия такая?
Асашай вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 14:47
На случай если надо оповестить когда не дома есть извещатели с GSM модулем, например https://arsenal-sib.ru/gsm_signaliza...mnaya/dip_gsm/
Раз в несколько лет, даже если ночью - ничего страшного, наверное..
Никто. Это проблема собственника.
Непрочитано 01.07.2021, 15:42
Сергей812
поэтому надевают/не снимают защитные колпачки на ПИ - иногда так годами стоят))
Разбудить спящего.
или людей, находящихся в других комнатах квартиры. В принципе, у коллеги подобный датчик сработал - когда дети решили с огнем побаловаться. Вроде свечку зажгли декоративную. Успел вовремя затушить небольшой очаг возгорания.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 22:59
Асашай
у меня стоят автономники - никаких проблем. Когда садится батарейка - еле-еле извещатель крякает, почти не слышно
Асашай вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 08:36
MQ-1 Predator
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Ну откуда я знаю. Там семьсот серий. Вроде Гомер батарейки вытащил из извещателей зачем-то, и потом были последствия. Страховку им не продлили на дом вроде из-за этого. А может это и не в Симпсонах было. Я пьяный смотрел, точно не помню.
В каких программах быстро и удобно делать расчёты металлоконструкций ? Romanaum Прочее. Программное обеспечение 9 12.06.2020 19:08
Кризис в развитии у ГАПа - что делать ? Wertgan Профессии и трудовые отношения 50 10.04.2020 07:02
Строители хотят построить ЛЭП над дачами правомерно ли? И что делать? zebs Инженерные сети 60 22.12.2011 23:30
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.04.2011 12:07
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
