При открытии и закрытии редактора блоков смещается окно чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При открытии и закрытии редактора блоков смещается окно чертежа
Непрочитано 14.07.2021, 13:19 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
Окно Автокада как приложения у меня всегда распахнуто на весь экран.
Окно чертежа в самом Автокаде также распахнуто на полный размер.
Проблема:
При входе в редактор блоков окно чертежа смещается вниз (на скриншоте видно что между окном чертежа и областью панелей инструментов появляется черная полоса).
При выходе из редактора блоков происходит то же самое, только в другую сторону, вверх (на скриншоте видно что окно уползло под область с панелями инструментов).
Это было бы нестрашно, но при таком смещении перестает корректно работать объектная привязка.
Вдобавок вовсе никак не удается положение окна исправить мышкой.
Единственный способ - с клавиатуры: Win - курсор_вниз и сразу же Win - курсор_вверх.
Это несложно, но все равно мешает. Может есть способ полного лечения проблемы?
Система Windows-10 х64 Pro, AutoCAD-2016.
ID:	238861  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Pilot, 14.07.2021 в 13:26.
Непрочитано 14.07.2021, 14:58
Обновления на ACAD установлены?
Непрочитано 14.07.2021, 15:29
AlexCondor
инженер
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
1. У меня если окно развернуто на весь экран, эти кнопочки располагаются в конце строки меню, а тут очевидно что даже ниже панелей. Окно точно распахнуто?
2. Смещается только окно чертежа? Нет ли изменений в строке состояния, как расположены другие панели. Закреплена ли командная строка. Сделайте полный скриншот экрана.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2021, 11:44
Pilot
Установлены SP1 и Hotfix 4.
Дальше админ обновлять не хочет, предлагает сразу перейти на более свежую версию.
У меня на это пока времени нет.
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
1. Значки не в строке меню а на поле чертежа - это фишка 2016-го Автокада, очень неудобная, от нее в более поздних версиях отказались.
Окно (Автокада) точно распахнуто.
2. Смещается только окно чертежа. Остальное пришито-приклеено.
Прикладываю три шота: нормальный вид, внутри редактора блоков, вид после выхода из редактора.
ID:	238902  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238903  Нажмите на изображение для увеличения
Pilot на форуме
Непрочитано 15.07.2021, 11:49
А если попробовать поиграться с аппаратным ускорением?
Непрочитано 15.07.2021, 12:16
AlexCondor
инженер
Может это: AutoCAD window not opening completely maximized
Автор темы   Непрочитано 15.07.2021, 14:49
Pilot
Попробую.
Может это:...
Это не оно, но похожее у меня тоже есть
Окно Автокада самопроизвольно выходит из режима распахнутости на весь экран, но только если в нем открыто два и более чертежей.
Также еще отличие что у меня отключено автоматическое сокрытие панели задач.
P.s.
Игры с аппаратным ускорением не помогли.
Видимо, лучше найти время и обновиться до свежего Автокада.
Последний раз редактировалось Pilot, 28.07.2021 в 09:26.
Pilot на форуме
Autocad 2019. При должных настройках не отображается окно "информация о прокси-объектах" при открытии чертежа VAV AutoCAD 2 09.09.2020 16:17
Как вернуть окно сброса масштабов чертежа при открытии самого чертежа? rtyu AutoCAD 2 30.12.2014 12:51
При открытии файла чертежа в AutoCAD открывается сам чертеж + справка nikiton21 AutoCAD 7 28.01.2010 09:45
Видимость чертежа в редакторе блоков КонстрZZGT AutoCAD 10 23.11.2009 23:32
Удаление из чертежа описаний блоков olga87 AutoCAD 3 24.08.2007 13:26
