Особенности применения плит ПБ при пролёте более 6,3 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Особенности применения плит ПБ при пролёте более 6,3 м
Непрочитано 20.07.2021, 11:27 #1
Grindevald
Инженер по проектно-сметной работе
Доброго времени суток!
Возводим двухэтажную кирпичную школу. Проектом заложены плиты ПК длинной до 7,2 м. Есть возможность закупить аналогичные по габаритам плиты ПБ и сэкономить, но ГИП в штыки принимает такую инициативу. И даёт следующий ответ: Допускается замена только при пролёте до 6,3 м, т.к. при больших длинах в плитах марки ПБ под нагрузкой возникают опасные опорные моменты при частичном защемлении на опорах (ввиду отсутствия поперечной арматуры). Каких либо конкретных ограничений в нормативной документации я не нашёл. Быть может кто-то сталкивался с подобным? Действительно ли обосновано требование и, если да, то какие конструктивные мероприятия нужно произвести, чтобы применение подобных плит было возможным?
Непрочитано 20.07.2021, 14:08
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Grindevald Посмотреть сообщение
Даже тут стоило бы подумать, прежде чем разрешить. В общем и целом плиты ПК за счет шпонок распределяют нагрузки между собой. Особенно это касается перегородок. Есть в Пособии к СНиП... Балочные такой способностью не обладают, за счет другой конструкции крайних ребер.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 14:15
посмотрите любую серию марки ИЖ - там есть и рекомендации пор проектированию и по учету всех этих моментов
102030 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2021, 14:34
Grindevald
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Изучил, в серии ИЖ 568-03 имеются указания. Однако в серии, по которой выпускаются плиты нашего поставщика подобных указаний нет
Grindevald вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 14:45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
и что мешает использовать ИЖ для всего семейства ПБ?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Особенности применения пружинных разрезных штифтов Creator Машиностроение 6 18.05.2017 08:32
Как моделировать в Лире/Лире-САПР опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса как по системе АРКОС? Valerius_78 Лира / Лира-САПР 1 13.09.2016 20:11
Замена плит ПК на ПБ особенности Aclabs Технология и организация строительства 8 04.07.2016 20:40
Помогите определить марку плит перекрытий по некоторым признакам Yagur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.04.2016 21:43
Продольные трещины пустотных плит перекрытий Regby Конструкции зданий и сооружений 23 26.11.2010 12:00
