Как моделировать в Лире/Лире-САПР опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса как по системе АРКОС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как моделировать в Лире/Лире-САПР опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса как по системе АРКОС?
Непрочитано 13.09.2016, 15:26 #1
Valerius_78
Киев
Добрый день.
Недавно начал заниматься проектированием сборно-монолитных зданий по системе АРКОС (белорусская серия) и столкнулся с задачей, как смоделировать в ЛИРЕ опирание сборных плит на монолитные ригели каркаса и при этом получить адекватные напряжения в ригеле от роспора плит перекрытия. Обычно я создаю расчетную схемму в МОНОМАХе, а потом в Лире довожу до логического завершения. Сейчас попробовал тоже самое - создал расчетную схемму с шарнирным опиранием плит на ригели (но без разпора), перебросил в Лиру, добавил на ригеля горизонтальные усилия от распора, добавил крутящие моменты на ригеля от внецентренно приложеного распора относительно оси ригелей и от вертикальных усилий, приложенных к ригелям с эксцентриситетом и посчитал. После расчета каркаса получил маленькие горизонтальные перемещения от распора и небольшое армирование ригелей. Получается, что плиты перекрытия хоть и шарнирно опертые на ригеля, но в расчетной схемме они имеют общие точки с ригелями и момент от распора программа посчитала относительно соседних узлов конечных элементов самих плит перекрытия, а не относительно точек опирания ригелей на колонны. Плита не только передала горизонтальные усилия на ригель, но и сработала как горизонтальная связь, которая раскрепляет ригеля от перемещений в горизонтальной плоскости. Может кто знает, как правильно задать шарнирное опирание плит с распором на ригеля каркаса, чтоб нагрузки передавались на ригель во всех узлах соприкосновения плит с ригелями, а раскрепления ригеля было только в точках расположения колон (чтоб можно было получить реальные перемещения и моменты в ригелях от распора)?
Возможно также ктото подскажет как можно автоматически смоделировать распор в плитах перекрытия и крутящие моменты от него в ригелях каркаса (или хотя бы сам распор) чтоб можно было ускорить процес создания расчетной схеммы для последующего армирования ригелей? Есть версия задать температурные нагрузки на плиты перекрытия (только на плиты), но как определить величину перепада температур, которая соответствовала бы реальным усилиям распора от плит? В белорусской серии есть точное определение величины распора сборных плит.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Valerius_78, 13.09.2016 в 15:42.
Непрочитано 13.09.2016, 20:11
mainevent100
1 вариант - создавать модель без плит, только колонны+ригели, нагрузку от плит задавать нагрузкой.
2 вариант - искусственно уменьшать жесткость плит, чтобы они не сказывались на деформациях ригелей, а только передавали нагрузки на них. В узлах пересечения плит и ригелей задавать объединение перемещений для организации шарнира. Также объединение перемещений плит смежных пролетов, чтобы не возник эффект их неразрезности (нужно смотреть мозаики моментов в плитах, там будет видно).
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 20:18
Бот
Valerius_78, просьба изменить название темы "Как моделировать в Лире/Лире-САПР опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса как по системе АРКОС?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 2 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Ремонт железобетонных предварительно напряженных плит ПАГ seraph21im Железобетонные конструкции 7 25.04.2016 14:04
Определение прочности сборных многопустотных плит при обследовании Narayann Обследование зданий и сооружений 3 25.04.2016 03:45
Опирание сборных круглопустотных плит на металлические балки каркаса UNIKum Железобетонные конструкции 24 16.09.2015 13:28
СП 52-102-2004 методика расчета предварительно напряженных конструкций по деформациям mann Конструкции зданий и сооружений 3 13.11.2008 12:01
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ nital Расчетные программы 16 13.09.2007 12:04
