Ремонт железобетонных предварительно напряженных плит ПАГ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ремонт железобетонных предварительно напряженных плит ПАГ
Непрочитано 20.04.2016, 13:25 #1
seraph21im
Очень нужен совет:
На объекте гарантийный ремонт благоустройства. В проезжей части территории смонтированы плиты ПАГ. Часть из них имеет дефекты в виде оголившейся арматуры (видимо нарушен защитный слой бетона см. фото). Интересует вопрос возможен ли ремонт таких плит высокопрочными составами (типа EMACO, MAPEI). И есть ли нормативное подтверждение (без вызова экспертизы), что возможен ремонт при таких незначительных повреждениях.
Заранее благодарен за любую информацию!!!!!
Непрочитано 20.04.2016, 15:19
Бахил
Это брак. А брак подлежит замене за счёт производителя. Так что менять и нефиг "ремонтировать".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 15:28
seraph21im
Согласен с Вами. НО!!! На объект основной объем ( свыше 12000 шт.) поставляли 4 поставщика. отметок на самих плитах практически не осталось. поэтому что-то сейчас предъявить конкретному поставщику на конкретном участке представляется очень затруднительным. В связи с этим и разместил этот пост, так как заказчик требует замену этих плит, а это сами понимаете дороговато, и хотелось бы рассмотреть возможность ремонта, соответственно с законным обоснованием.
seraph21im вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 21:20
1 | #4
An2
инженер
Смотрите ТУ на плиты. Знаю что в Екатеринбурге сделали ТУ на дорожные плиты дефекты в которых допускается ремонтировать и переводить в более высокий сорт. В вашем случае условия эксплуатации думаю также позволяют это сделать.
An2 вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 13:04
Poreth
у ПАГ одна рабочая сторона или обе? Перевернуть нельзя?
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 13:33
seraph21im
К сожалению одна
Непрочитано 25.04.2016, 13:38
1 | #7
игорёк
проектирование
москва
Одна сторона.
Судя по колее на обочине там не легковые машины ездят. Какой гарантийный срок? Если плиты пришли в такое состояние за относительно небольшой срок? то они интенсивно эксплуатируются.
Учитывая вышеизложенное, никакой ремонт не поможет. Ремонт возможен при локальных повреждениях, при этом края участка вырезаются по 90 гр. и заполняются ремонтным составом (в промышленных полах неплохой и дешевый вариант эпоксид с песком). при этом толщины ремонтного материала как правило 5-20 мм. В вашем случае необходимо сплошной ремонт, а это зачистка бетона, обеспыливание, использование недешевого материала, при этом гарантию что все не отлетит в течении гарантийного периода при больших нагрузках никто не даст.
Если избежать ремонта нет возможности, то самый надежный вариант продать плиты как б/у на стройку и купить новые проверенные.
P.S. Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
игорёк вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 14:04
1 | #8
486
Руководство по эксплуатационному содержанию аэродромов экспериментальной авиации (РЭСА ЭА)
Ремонт покрытий из сборных железобетонных плит
6.5.9.82. В качестве сборных плит применяются предварительно напряженные аэродромные плиты типа ПАГ.
6.5.9.83. Основным принципом ремонта сборного аэродромного покрытия из плит ПАГ является не ремонт каждой дефектной плиты в отдельности, а ее замена.
6.5.9.84. Отдельные небольшие дефекты сборных плит могут быть устранены без их замены: подготовка поверхности в соответствии с пунктами 6.5.9.1-6.5.9.8; устранение усадочных трещин в соответствии с пунктами 6.5.9.9-6.5.9.11; устранение поверхностного шелушения в соответствии с пунктами 6.5.9.20-6.5.9.23; ремонт раковин, выбоин, сколов кромок плит размером менее 50 мм в соответствии с пунктами 6.5.9.38-6.5.9.42 настоящего Руководства.
Разгерметизированные швы ремонтируют путем их очистки от остатков старого герметика, восстановления междушовного пескоцементного заполнителя и заполнения новым герметизирующим материалом, по технологическому регламенту на конкретный герметик.
6.5.9.85. Замена плиты обязательна при появлении поперечных сквозных трещин и при интенсивном выкрашивании бетона на поверхности покрытия (шелушении более 30 мм) и в районе монтажных скоб (сколы кромок плит более 50 мм), которое может привести к оголению арматуры.
Военные вполне себе ПАГи переворачивают в рамках ремонта своими силами. Но это чисто самодеятельность при недостатке финансирования.
Вообще сквозных трещин нет. 2-3 года такое покрытие вполне протянет, прежде чем его окончательно раздавят.
486 вне форума
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
СП 52-102-2004 методика расчета предварительно напряженных конструкций по деформациям mann Конструкции зданий и сооружений 3 13.11.2008 12:01
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ nital Расчетные программы 16 13.09.2007 12:04
