SolidWorks или AutodeskCFD ?
Считал я как-то гидродинамику потоков в SW и ANSYS. SW дал достаточно точную картинку, но грубую, без пограничных слоёв. ANSYS выдал картинку так, как и должно быть по теории.
Так что сами решайте с какой точностью нужно отображать потоки. |
Autodesk CFD по крайней мере позволяет строить призматические слои у стенки (Inflation), чего солидворк не умеет. А без Inflation трудно будет считать хорошо обтекаемые тела и задачи теплообмена - те задачи где важно разрешение пограничного слоя.
В архиве файл avi. |
CFD как не странно не работает с Inventor и модели приходится все равно экспортировать через .stp. Вполне вероятно, что с Revit будет такая же ситуация. SWFS работает с .stp. В целом SWFS работает в разы стабильнее, практически нет ошибок(это вообще отдельная история - CFD бесконечно выпускает очередные релизы с новыми ошибками, есть переходящие болячки которые не исправляют годами), нормальный перевод. SWFS продается совместно с Solidworks, поэтому дороже, с другой стороны можно оперативнее править модели. В целом, модель под аэродинамику все равно обычно строится упрощенно без ненужных подробностей, поэтому возможно полностью отказаться от Revit в этом вопросе.
У SWFS значительное преимущество в поддержке многоядерности, CFD практически не распараллеливает свою работу. CFD имеет годовую подписку, а SWFS можно купить пожизненную лицензию(здесь надо понимать, что следует покупать не первый попавшийся релиз, например 2022 sp1, а лучше взять 2019 sp 5). Лично я бы выбрал SWFS. |
Если используете Ревит, то может лучше тогда Робот? https://www.youtube.com/watch?v=Wg_UALKSsSI
Когда занимался тентовыми конструкциями, то использовал Солид для продувки (расчет какркаса делал в Лире, конструирование в Адвансе). Солид выбрал потому, что для него есть учебник Алямовского. Хотя и в нем тоже некоторые очевидные для Алямовского, но непонятные нубу вещи пропущены ))). Для теста проганял стандарные формы домиков, сравнивал с нормами - картина получалась +/- адекватной. Тентовые навесы было не страшно делать. С литературой по Роботу и тем более по CFD вообще печаль. |
SolidWorks Flow Simulation можно считать самой CAD-встроенной CFD-программой в этом классе.
большинство предприятий машиностроительной отрасли применяют хоть и сильно похожую, но, все-таки, совершенно другую программу. И, не смотря на достоинства Inventor, переходить на него мало кто торопится. большее применение получил не Inventor, а SOLIDWORKS. И эта тенденция остается и по сей день. Так что однозначно мой выбор SOLIDWORKS Последний раз редактировалось ideaprog, 14.09.2021 в 13:14. |
ANSYS или SolidWorks? | N2504 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 22.07.2020 16:47 |
BIM моделирование объектов капитального строительства в SolidWorks | romanchik | SolidWorks | 29 | 25.04.2018 11:59 |
Построение модели для конвертации в сетку SolidWorks Simulation | Marsikus | SolidWorks | 21 | 29.08.2017 13:15 |
SolidWorks Costing он же Costing Tool | Visla | SolidWorks | 1 | 17.01.2013 09:39 |
Оригинальные библиотеки solidworks | june29 | SolidWorks | 1 | 05.02.2010 17:20 |
