BIM моделирование объектов капитального строительства в SolidWorks
Можно создать достаточно произвольную 3д модель здания (потом выполнить по ней чертежи). То есть если речь идет о начальном проектировании (планы, разрезы) с парметрикой и большим процентом текущих изменений - то это все можно достаточно быстро делать в солидворксе.
А вот делать армирование и прочее - наверно не особенно будет удобно. Только КМД. Проектировать изделия вроде вагончиков - да, очень удобно. Расчеты - тоже достаточно специфические, не строительной специализации. И адаптировать всякими макросами довольно сложно. Посмотрите также на Rhino3d - очень популярная программа у архитекторов.
мой блог по некоторым вопросам |
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
О каком BIM-проектировании Вы говорите?
Почитайте вопросы на форумах. Один, не давно, написал, что оформлять чертёж в пространстве Листа это отстой, а круто в пространстве Модели. Вы работали с чужими чертежами? У очень крутых специалистов не чертёж, а ёжик в тумане. Как возможно использовать чужие чертежи в качестве внешней ссылки, если он выполнен в координатах звёздной системы десятого измерения? Вам не попадались чертежи у которых координаты в которых сделан примитив, значение Е у которого множитель 10 имеет степень десятизначную, положительную или отрицательную.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
Solidworks достаточно дорогая программа, дороже в разы например того же Rhino3d (который популярен у дизайнеров и архитекторов, особенно mac версия)
Кроме того это программа довольно сложная для освоения Если погуглите Solidworks Architecture и перейдете в картинки - можете увидеть примеры, то есть в принципе его использование не исключено. Параметрическую (резиновую, с взаимосвязью между параметрами отдельных элеметов) модель там можно сделать, чертежи настраиваются как угодно (хотя может потребовать некоторого времени, если ГОСТ по умолчанию не подходит) Стилей работы там много - снизу вверх, сверху вниз, можно всю модель сделать как деталь с телами, а можно собрать ее из деталей в сборочном модуле (имеет значение для чертежей и спецификаций) Есть примеры когда из машиностроительной программы делали архитектурную (Компас - Renga) А BIM никакого не существует - это действительно не более чем рекламный термин. Связки программ и их модулей были всегда, разной степени проработанности. Информация по зданию и его элементам на всех этапах от эскиза до сноса - это набор определенных документов (печатных), каждый из которых нужен только заданным сторонам процесса. Что то интересно только проектировщикам, что то исполнителям, и так далее. А что то наоборот не нужно и не интересно. В организации процесса информационная модель никак помочь не может. А программы - не более чем средство изготовления этой самой документации и самостоятельной ценности не имеют.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 10.01.2018 в 16:23. |
Это шта такое!? Хлам модельный, старпёр стайл.
----- добавлено через ~13 мин. ----- Ну это оптимистично, движок в чертежах медленный (автокад прям супер быстр по сравнению, справедливости ради из 3Д если сборки чертить, то тож бывает тормозит), много ручного труда, спецификации по СПДС и для КМД полукастыльно (вообщем свой стандарт всё равно для строителей создавать - штампы, таблицы всех мастей и прочие сортаменты с правильными "тэгами" ну и всякие блоки чтоб обозначение узлов по феншую...), сварку если не по ЕСКД, то шрифтом городишь спец символом ну и т.д. и т.п. плюс глюки и это "солид детка". А так да, замоделить можно всё, что угодно и не сложный он вовсе, сел и поехал. |
Старый Оскол
Это чертёж рабочей документации реконструкции дома культуры.
Проект выполнен конторой которая занимается вентиляцией. Это было выдано Заказчику. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Чертёж выполнен с применением двух Видовых экранов в пространстве Модели и последующим их удаления. Специалист просто забыл, что он чертит в одной плоскости и в одном Видовом экране установил ЮЗ-изометрию для черчения аксонометрии.
И потом такие вещи можно настроить (с некоторыми затратами труда) раз и использовать постоянно. Правильней сказать что солидворкс очень сложная программа, в которой за день-два не разберешься. Если в нем работать постоянно = то там будет удобней быстро сделать что угодно. А если инсталлировать и пытаться понять - то потребуется длительное время и опыт. И наконец то, что это программа прямого геометрического моделирования в которой все объекты строятся реально в геометрии типа точек и поверхностей (объемов). То есть если вы представите себе прямой стержень арматуры - то в какой нибудь специализированной BIM программе это будет координаты начала-конца, тип и диаметр. То есть строчка текста. А в солиде это будет десяток строчек - с координатами точек-линий и тд и тп (откройте сохраненный STEP файл в текстовом редакторе). А обработка геометрии какого-нибудь рифленого стержня займет столько же времени как 3д модели средней сложности. Такая универсальность и непосредственность подразумевает сложность обработки данных, поэтому чтобы модель работала быстро со всеми взаимосвязями ее надо уметь правильно спланировать и построить.
Я прекрасно делаю по СПДС чертежи в SW, зачем Вы мне это написали. Просто чтоб делать строительную тематику, из коробки SW ничего не предлагает, всё нужно создать для работы самому: шаблоны деталей, сборок, чертежей, форматов, штампов, таблиц всех мастей (естественно в ручную делать спецификации в SW никто не будет), сортаменты и прочие блоки для оформления.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2016
Мытищи
Согласен с Вами. В солиде можно построить, практически, все, что угодно, просто надо ИМЕННО долго им практиковаться на разные тематики. В раз скачать и начать строить сооружения точно не получится.
Без внятного ТЗ, результат - ХЗ. |
Вы что, всерьез обсуждаете BIM и SW? SW - для твердотела. Строить в нем какие то комплексные строительные конструкции, и уж тем более железобетон в том числе с арматурой - верх глупости. Ну ладно, не верх, но от вершины не далеко.
Revit, Advance steel, Advance concrete и так далее. Причем полноценный Bim пакет из них только первый. |
Техническая и нормативная документация США, Норвегии, Швеции по тематике строительства спец. объектов. | DDK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.06.2018 14:43 |
Необходимо разработать раздел : Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | GIP-arch | Поиск исполнителей | 0 | 25.08.2017 19:18 |
Описание проектных решений и и мероприятий по охране объектов в период строительства | aev | Технология и организация строительства | 7 | 10.03.2015 13:15 |
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства для действующей эл. подстанции | Ольга Павлова | Технология и организация строительства | 6 | 10.08.2011 13:41 |
Формализация критериев объектов капитального ремонта, требующих разработки ПСД | Zuk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 19.02.2009 17:30 |
