Описание проектных решений и и мероприятий по охране объектов в период строительства
СП антитеррористическая защита... 2011 года.
Горяченький. Тема обсуждалась , когда СП ещё не было, а требование было в ветке "Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела " Ищите, но там ничего интересного.
В СП идет речь о защите на период эксплуатации. Если рассматривать ВЖГ строителей, то нормы я применить смогу в зависимости от численности и требований заказчика. На стройплощадке - действуем по таблице 8.1 Спасибо! Последний раз редактировалось aev, 27.09.2011 в 21:34. |
В СП идет речь о защите. Где вы прочитали про эксплуатацию ? Не слышали термин "строительное производство" ?
Читаем внимательно СП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
Область применения - распространяется на проектирование зданий и сооружений и устанавливает минимально необходимые требования к проектным решениям позволяющим обеспечить антитеррористическую защищенность объектов направленным на - предотвращение несанкционированного доступа на объект производственного назначения физических лиц транспортных средств и грузов К объектам производственного назначения относятся объекты, которые после завершения их строительства будут функционировать в сфере материального производства: в промышленности, сельском хозяйстве и заготовках, водном и лесном хозяйстве, на транспорте и связи, в строительстве, в торговле и общественном питании, материально-техническом снабжении, а также предприятия бытового обслуживания населения (гл.1 п.1.3 МДС 12-7.2000 «Рекомендации о порядке осуществления государственного контроля за соблюдением требований строительных норм и правил при производстве строительно-монтажных работ на объектах производственного назначения»). Итак, напрямую СП не действует на строительное производство, можно воспользоваться «зауши» требования табл.2. Исходя из Вашей логики, при строительстве производственного здания, входящего в общий производственный комплекс, площадью менее 1500 м2 и относящемуся к 3 классу опасности согласно Табл.2 в процессе строительства, после возведения здания нужно установить СКУД и СрВД. По моему мнению, т.к. этот СП не применим к процессу строительства производственных зданий и установку СКУД и СрВД, предусмотренных проектом, нужно производить перед началом пуско-наладочных работ. |
Или пролёт строящегося акведука обрушить на дома под ним... И т.п. А как нормы я честно говоря не в курсе. Просто удивился. Всё же думаю вы где-то ошиблись. ![]() Уверен, что СП распространяется и на период стр-ва в целом. Может быть просто степень опасности меняется при стр-ве в зависимости от готовности ? Так, стоп. А вы откуда взяли необходимость в Цитата:
Ведь не по СНиПам, а по ведомственным документам ? Которые на период стр-ва не действуют ?
"установку СКУД и СрВД, предусмотренных проектом"
По СП "Антитеррористическая защита..." Да, площадку защищать конечно необходимо, класс охраняемого объекта при этом будет ниже чем у ООПО. Будем мучить заказчика на предмет требований к охране объекта. |
Никто Регистрация: 06.06.2009
"В проектной документации на объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилые помещения в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима, должна быть предусмотрена возможность оснащения их средствами защиты согласно таблице 1."
А если у меня жилой дом многоэтажный, что писать в разделе ПОС "т(1)) описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства;"? |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
Посяснительная к ГП. Нужна ли? | drug | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 16.01.2009 10:31 |
составляю ПОС по новому постановлению правительства. помогите пожалуйста | Leonid2072 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 06.11.2008 08:52 |
Обязятелен ли дендроплан для "благоустройства и озеленения"? | j.dolg | Архитектура | 5 | 23.09.2008 23:08 |
