Как изменить напряжение после преобразователя частоты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как изменить напряжение после преобразователя частоты?
Непрочитано 26.07.2021, 11:17 #1
S_Aleks
Добрый день.
Ситуация такая электродвигатель (ЭД) управляется преобразователем частоты (ПЧ). Требуется подключить светозвуковую сигнализацию (работа постоянно при подаче питание на ЭД), а вот тут загвоздка, подключение возможно только у зажимов ЭД. Так как ЭД управляется от ПЧ, то в начальный момент времени параметры сети будут отличны от номинальных. Кто сталкивался с такой проблемой? при помощи чего можно решить данную задачу?
Непрочитано 26.07.2021, 13:13
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Документация отсутствует как класс?
Используй выходные релейные контакты, предварительно запрограммировав их режим работы.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2021, 13:21
S_Aleks
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Сообщение от S_Aleks Посмотреть сообщение
То есть без дополнительного проброса контрольных и силовых кабелей из эл.помещения до ЭД.
Получается, что управление свето-звуковой сигнализацией будет осуществляться без управляющего сигнала (будь то промежуточное реле ил выходные контакты ПЧ), а сразу при подаче напряжения от ПЧ до ЭД.
S_Aleks вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 18:34
Psyakrev
Поставить реле контроля напряжения с широким диапазоном.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 20:07
1 | #5
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Вы имейте ввиду, что ПЧ работают в режиме широтно-импульсной модуляции и как при этом поведет себя светозвуковая сигнализация надо подумать.
Можно предложить поставить выпрямитель и емкостной фильтр
Валериан вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 21:20
1 | #6
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
если это обычная "Свирель", или т.п., то она, скорее всего, не выдержит таких импульсных издевательств. Поэтому видятся мне здесь два варианта. Либо, как уже подсказали, выпрямитель где-то на 400 В со стабилизатором на 24В, а к нему - светосигнал от пож. сигнализации. Либо механически подцепить к ЭД генератор (может даже автомобильный), а к нему - всё остальное. Ну либо путём неуёмной траты ламп, звонков и пр. подобрать параллельно-последовательное сочетание элементов, которое выдержит такое напряжение.
salaga2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2021, 09:37
S_Aleks
Сообщение от salaga2012 Посмотреть сообщение
Спасибо коллеги за ответ. уже прорабатывал (изучал) решение проблемы через выпрямитель.
Поправьте если не прав:
Выпрямитель работает на стандартных параметрах сети ( от 45-60 Гц, мб и другие немного диапазоны) и Uвх=85-220(380) В, а при работе ПЧ f и Uвх отличны от номинальных параметров.
Разгон ЭД толкателя (нужно было сразу написать тип механизма, прошу прощения) происходит медленно и в начальных промежуток времени сигнализация вовсе будет не работать, а нужно чтобы работа сразу.
Ко всему прочему толкатель находится практически постоянно на открытом воздухе, что опять же не дает возможность использовать выпрямитель из-за климатического исполнения (подогрев шкафа невозможен).
S_Aleks вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 09:41
Конечник с "парусом" - движок крутится, воздух гонит, конечник срабатывает. Видел такое на охлаждении ламп - накал не запускается, пока потока не будет.
Из этой же области магнитик на муфте и датчик Холла.
Непрочитано 27.07.2021, 09:42
juri18
Инженер
Подключить лампу накаливания. Если сгорит - подключить две последовательно. Двигатель установить на дребезжащее основание, или просто болты крепления ослабить.
juri18 вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 10:56
1 | #10
Сергей812
так что если только механическую трещетку - хотя бы акустический сигнал)
----- добавлено через ~17 мин. -----
выпрямитель обеспечивает пульсацию выходного напряжения не выше допустимых значений при заданных стандартных параметрах сети, а работать он будет в гораздо большем диапазоне. Перенапряжение опасно для выпрямителя.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 13:16
Собственно смотрите буковки на диодных мостах и всё будет нормально. Кто сказал что их предел 380В?
Даже ходовые есть на 1000В
https://static.chipdip.ru/lib/074/DOC000074789.pdf
Непрочитано 03.08.2021, 19:17
salaga2012
бывш. студент
такие параметры стандартны для типовых выпрямителей-стабилизаторов широкого применения, изготовленных под параметры бытовой сети с частотой около 50Гц. А в описанном случае нужно что-то специальное скастомайзить под несущую частоту выходного напряжения ПЧ (она обычно составляет несколько кГц - в настройках ПЧ нужно смотреть). Например, бестрансформаторный источник питания по структуре: делитель напряжения - однополупериодный выпрямитель - стабилизатор. Делитель напряжения емкостной или резистивный. Выпрямитель - два диода. Стабилизатор - кондёр, сглаживающий пульсации. Ну или ещё как-нибудь, в сети есть много разных схем, нужно будет только пересчитать под требуемую нагрузку.
Непрочитано 03.08.2021, 19:31
Сергей812
на выходе вешается пищалка + световой индикатор (несколько десятков мА минимум), следовательно в делителе - уже больше сотни мА. Хорошая печка получиться в случае резистивного делителя)
Непрочитано 04.08.2021, 16:03
salaga2012
бывш. студент
эт да. но "кроилово всегда ведёт к попадалову" ... хоть какому-то. А световой сигнал можно и отдельно сделать из последовательной гирлянды лампочек накаливания. Кстати
так что пусть себе там подогревается
Последний раз редактировалось salaga2012, 04.08.2021 в 16:18.
Непрочитано 04.08.2021, 16:26
А почему не бросить кабель-соплю на 24 вольта от нормального источника до свистелки и мигалки?
Всяко будет надежнее и без геморра с конструированием нестандартного устройства.
Скорее всего и дешевле.
Непрочитано 04.08.2021, 22:19
Что вы бодягу развели на пустом месте?
На любом частотнике есть минимум один сухой контакт (перекидной) и цепляйте на него сигнализацию
Делов то...
Непрочитано 04.08.2021, 22:42
Сергей812
и пускай пищит и мигает у частотника.. пофиг, что сигнализация нужна на другом конце кабеля у исполнительного механизма)
Непрочитано 05.08.2021, 09:11
Длину кабеля ТС так и не озвучил. Может там 10 метров.
Да и 30 метров не проблема, говорю же, чем городить хрен пойми что, кинуть соплю будет и проще и дешевле в 90% случаях. И соплю не до движка тянуть надо а до сирены с лампочкой, которые можно установить как удобнее для подключения.
А на двигатель поставить колесо от велосипеда и картонку на прищепке, как в детстве трещетку делали.
Непрочитано 05.08.2021, 10:30
фиг его знает, может там кабельный барабан и тупо нет жил для "лишнего", а "соплю" уже параллельно не заложишь.
Поставить динамомашинку как на велике, запитать от воздушного потока на охлаждение, раз к механике не удаётся приткнуться...
Непрочитано 05.08.2021, 10:56
если вы в электротехнике ноль, то зачем беретесь решать эту задачу?
Можно ли изменить Смарт-Компонент после того, как он активирован? Danila Kovol SolidWorks 1 14.05.2019 15:38
Помогите убрать команду которая появляется после работы с таблицей AutoCAD 2017 и изменить цвет фона вставленного поля ArtistAvidaDollars AutoCAD 3 26.03.2018 21:15
Как изменить объект в Archicad непропорционально? Aqlina ArchiCAD 1 26.07.2010 16:34
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
