Помогите убрать команду которая появляется после работы с таблицей AutoCAD 2017 и изменить цвет фона вставленного поля
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите убрать команду которая появляется после работы с таблицей AutoCAD 2017 и изменить цвет фона вставленного поля
Непрочитано 25.03.2018, 20:39 #1
ArtistAvidaDollars
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
При работе с ячейкой таблицы, копирование, вставка и пр. каждый раз появляется Редячтабл и приходится нажимать дважды Esc. На других ПК такого нет, помогите инициализировать команду при котором это не будет появляться.
Также прошу сказать как в параметрах называется настройка цвета отвечающая за цвет вставленного ПОЛЯ.
главное не останавливаться...
Непрочитано 26.03.2018, 14:58
kp+
идущий по граблям
Сообщение от ArtistAvidaDollars Посмотреть сообщение
ХЗ из-за чего такое может появиться. Редактировал файл горячих клавиш? Используешь лиспы с "реакторами"? Offtop: Пил уксус? Крокодилов ел?(С)
У полей нет особого цвета, отличающегося от цвета основного текста. Зато есть затенение. Включается/выключается с помощью переменной FIELDDISPLAY. Ну или где-то в окне настроек соотв. галочка.
kp+ вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 16:14
VVA
Инженер LISP
Каманда Настройка ( _options ). Вкладка "Пользовательсткие" -> "Поля" ->"Показывать задний план"
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2018, 21:15
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™
Да, я редактировал пару горячих клавиш, но у меня такое на работе только, дома точно такой шаблон, который качует между моими ПК, и такое не возникает и до этого такого не было, Offtop: видимо звезды не сошлись
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Спасибо, очевидное было опять ближе чем я думал!!!но все же жаль что нельзя менять цвет...
ArtistAvidaDollars вне форума
Как изменить цвет выбранных примитивов? Замена цвета объектов в autocad (с помощью autolisp). Halfback LISP 8 24.12.2018 20:52
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle Роман Амосов AutoCAD 2 17.10.2016 14:22
Помогите переделать dvb под Autocad 2014 TechNick Программирование 24 11.04.2014 10:44
