Влияние органических веществ на несущую способность сваи
Offtop: Вам надо посмотреть термины. Требуется уточнение классификации грунтов по СП и ГОСТ. Возможен спор с геологами.
При почти любой нагрузке по верху скорее всего будет негативное трение по свае. При малой нагрузке это удастся решить, при большой придётся изменять фундаменты или грунт. |
Как считать несущую способность сваи опирающейся на гравийно-галечниковые грунты? | Сергей Юрьевич | Основания и фундаменты | 42 | 30.06.2021 01:41 |
Как определить несущую сособность сваи по результатам полевых испытаний | dediusasa | Основания и фундаменты | 7 | 05.03.2019 04:57 |
Влияние на несущую способность грунта горючесмазочных материалов | VoVoRoNaLe | Основания и фундаменты | 11 | 02.09.2014 16:58 |
как определить несущую способность сваи по грунту? | странНЫЙник | Обследование зданий и сооружений | 36 | 22.02.2013 19:57 |
как определить несущую способность колонны в пк лира | Татьяна88 | Лира / Лира-САПР | 14 | 03.12.2010 12:38 |
