Помогите понять план помещений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите понять план помещений
Непрочитано 30.07.2021, 16:08 #1
AntiPetya
Привет, форумчане!
Являюсь человеком очень отдаленным от проектирования. В 3д Максе шеф попросил нарисовать витрины, и т.д. и т.п. И дал мне вот этот план
Крупнее:
Вот смотрю я на план помещений в ТЦ, и я не понимаю, какая длина у стен помещения, помеченного красной стрелкой?
Указана площадь фигуры: 32,7 кв.м.
Что лично я вижу по схеме:
Стороны (нумерация помечена голубыми цифрами):
1) 5,39 м.
2) - неизвестно
3) 2,39 м.
4) - неизвестно
5) - это стена 1 + стена 3 = 5,39 + 2,39 = 7,78 м
6) - неизвестно
Ладно!, - думаю, - примерно хотя бы посчитаю!
Если закроем глаза на площадь маленького закутка снизу справа, то легко посчитать грубо говоря среднее арифметическое для стороны 4 и 6.
Если площадь = 32,7, то искомая боковая сторона равняется 32,7 м.кв. / (5,39 м + 2,39 м) = 4,2 м.
Но постойте-ка! На плане помещений явно видно, что сторона 6 явно больше, чем 5,39 м. Да она почти в два раза больше, чем 5 метров!
В общем я ничего не пойму, и прошу у вас помощи. Либо я дурак, либо лыжи не едут.
ID:	239356  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.07.2021, 20:32
v.psk
Псков
AntiPetya, думаю чертеж немасштабный.
По пропорциям плхоже 5.39-вся ширина.
v.psk вне форума
Непрочитано 31.07.2021, 21:15
Ктара
Министерство труда и магии
Мне бтишница говорит ,что если чертеж БТИ , то это общая длина простенка!
говорит, что это не совсем правильно. Но так бывает ставят они общую длину.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 31.07.2021 в 21:25.
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2021, 09:50
AntiPetya
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Спасибо, завтра в 3д максе потуоетурам нарисую, посмотрю что выйдет. Думаю вы правы
----- добавлено через 24 сек. -----
*по контурам
AntiPetya вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 12:33
Бим
пенсионер
Украина
Картинка, вставленная в чертилку и масштабированная по стороне "5" в 5,39, площади близкой к указанной не дает (28,9 если в цифрах, или 88% от 32,7). Вывод: картинка не в масштабе. Любой размер достоверно можно получить лишь измерением в натуре... Вообще-то в обмерах оно обычно всегда вот так, ибо реальность не желает соответствовать )))
Бим вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 11:44
vovan1977
проектировщик
Оренбург
нимЯ бы попросил кто в ТЦ расстояние между колонн померить. И по нему (по 4-м пролетам) отмасштабировать картинку
vovan1977 вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 12:05
Studentik
Инженер ОВ
г. Оренбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™
Судя по картинке осмелюсь предположить ,что сетка колон в торгом зале 9,0х9,0 при колонах 500х500мм.
Тогда стена 1 + стена 3 = 5,39 + 2,39 = 7,78 м+ две половинки колонны и стены выходит примерно ~9,0м.
Верхние помещения в два пролета имеют размер в ~20,0 м. , что также подтверждает версию за 9*9м.
приняв ширину лестничной клетки за 2,7 в чистоте. Получим сетку колон в 3,0 м. Тогда длина стены №6 будет равна 5,7-6,0 м.
Пожалуй это максимальная точность на основе этой картинки. Точнее - только натурные замеры.
Studentik вне форума
Помогите понять конструктивную схему sega0104 Железобетонные конструкции 2 29.03.2020 17:46
Помогите определить категории помещений по пожарной безопасности для музея polly8 Пожарная безопасность 9 08.02.2019 12:25
Помогите найти обучалку или видео уроки, которые помогли бы бысто начертить план помещения в автокаде. студенточка AutoCAD 15 12.02.2010 12:54
переувлажнение помещений квартиры-- помогите понять причины tyoma Прочее. Архитектура и строительство 5 03.07.2006 23:00
