Помогите понять конструктивную схему
Псков
Ну может и экономия... если сборные можно выполнить толщиной 120мм и меньше (они формуются в горизонтальном положении) то монолит минимум 160, и как правило не менее 180.
Можно все было сделать в монолите или сборным. Решений как правило бесконечно много, есть более рациональные и менее, сейчас на мой взгляд скорее опираются на практику работы и возможности повторного применения, нежели проводят сравнительный анализ (ТЭО). В общем случае сборные конструкции более индустриальные и экономичные, но значительно усложняются проектные работы, небольшое изменение ОПР приводит к выпуску дополнительных изделий, как правило в уровне -1, 1, типового, верхнего этажа и парапета, поэтому стараются использовать полностью разработанные конструкции повторного применения (типовые секции). |
Как задать конструктивную схему здания в Сапфир? | Shpakovsky | Расчетные программы | 0 | 13.01.2016 16:13 |
Народ помогите с курсовым! Не могу найти по газобетону технологическую схему, генплан, разрез и т.д. | damir_karakesek@mail.ru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.10.2015 10:28 |
Не могу понять, почему программа не работает? Помогите плз. | dimon_hub | Программирование | 5 | 05.05.2013 02:25 |
Посоветуйте конструктивную схему дома! | Sergundey | Технология и организация строительства | 8 | 28.06.2011 13:39 |
Помогите выбрать расч. схему и узлы. | Lohmatyi | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 23.06.2010 13:06 |
