Как построить контур продавливания для пилона по ДСТУ В.2.6-156 (Еврокод 2) ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как построить контур продавливания для пилона по ДСТУ В.2.6-156 (Еврокод 2) ?
Непрочитано 05.08.2021, 11:12 #1
Rostyslav_IF
Добрый день! При задании параметров контуров продавливания в ЛИРА САПР есть возможность "Распознавать пилон" при которой контур строится с разрывами. Подскажите пожалуйста в соответствии с какими пунктами ДБН или ДСТУ нужно строить контур для пилона с разрывами и при каком соотношении сторон? Помогите пожалуйста разобраться , так как в ДБН, ДСТУ и справке ЛИРА не нашёл информации по данному вопросу.
Как построить контур снаружи объекта на определенном расстоянии alexrevolv AutoCAD 6 25.05.2020 21:38
Вопросы при расчёте плиты перекрытия на продавливание по ДСТУ (аля Еврокод 2) Engy Железобетонные конструкции 6 27.09.2019 09:12
Моделирование пирамиды продавливания. АЖТ. Один ведомый узел принадлежит разным ведущим узлам. G-E-K SCAD 31 06.12.2016 15:43
ищу ДСТУ 2009, 2010 годов,, (список) mey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.10.2013 22:15
