Моделирование пирамиды продавливания. АЖТ. Один ведомый узел принадлежит разным ведущим узлам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование пирамиды продавливания. АЖТ. Один ведомый узел принадлежит разным ведущим узлам.
Непрочитано 20.10.2015, 16:51 #1
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Здравствуйте.
Есть такая задача, смоделировать Фп на сваях с учетом пирамиды продавливания.
Нагрузки большие, порядка N=1500т, М=1100тм, Q=30т на подколонник Ф 4м, плита высотой 1м.
Если смоделировать сваи только с учетом габарита сечения сваи (АЖТ размером сечения), без учета пирамиды продавливания, то плита не проходит по Qх, более того, не несет и двухметровая плита из В25, что совсем не соответствует реальной работе конструкции, потому как пирамида продавливания подколонника фактически полностью обопрется на сваи и продавливания как такового не будет (от подколонника).
Ввиду этого решил смоделировать данную ситуацию с учетом пирамиды продавливания от свай, то есть увеличить размеры АЖТ до габаритов периметра охватывающего пирамидой продавливания, и столкнулся с абсурдной ситуацией, когда один ведомый узел принадлежит разным ведущим узлам, шаг свай 1,2х1,2м, пирамида 1,4х1,4, то есть жесткие тела пересекаются и возникает такая вот ситуация.
Кусочек схемы без учета пирамиды продавливания приложил, АЖТ подколонников пересекаются с АЖТ свай, то же самое, но в гораздо большем масштабе просходит если попытаться смоделировать пирамиду продавливания. Подскажите пожалуйста, как бы вы решили такую задачу? Может быть кто то использует принципиально иной подход для решения подобных задач? В общем любые мысли, предложения, гипотезы и т.д. будут очень полезны, помогите пожалуйста.
Извиняюсь, может быть сумбурно описал проблему...
Тип файла: spr Мп1111.SPR (897.2 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось G-E-K, 20.10.2015 в 17:01.
Непрочитано 20.10.2015, 17:03
swell{d}
Düsseldorf
Чего получить-то хотите в итоге? Поперечное армирование?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 17:11
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Нагрузки на сваю, усилия в свае, армирование плиты, армирование подколонников.
Нагрузку на сваи думаю можно принять в запас и на данном этапе, но боюсь что мои рассуждения по поводу отсутствия продавливания со стороны подколонника не верны и придется увеличивать сечение плиты.
G-E-K вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 17:19
Medoved
Задавайте жесткие тела по контуру подколонников. Мастер узел может быть любым узлов плиты внутри этого контура.
Medoved вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 17:22
2 | #5
s7onoff
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Мнение Перельмутера на этот счет:
Перельмутер, Сливкер - Расчетные модели сооружений и возможности их анализа.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 18:08
1 | #6
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Спасибо, читал, потому и говорю что ситуация бредовая, это логично... вопрос что делать в такой ситуации?
Убирать вручную ведомые узлы из различных АЖТ так чтобы исключить такую ситуацию это очень кропотливая и долгая работа, с высокой вероятностью допустить ошибку. Нужно другое решение.
Есть одна идейка, завтра смоделирую покажу...
----- добавлено через ~48 мин. -----
Нашел кое какую литературу, курю...
http://centerekspert.com/catalog0006...64a635d81e.pdf
G-E-K вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 19:02
s7onoff
1) Когда я ввожу АЖТ - всю плиту внутри него обычно убираю, ибо нечего ей там делать (на картинке приложенной не убрал). Дело вкуса, наверное больше.
2) АЖТ должен захватывать не 4 узла крайних, а все промежуточные узлы в том числе. "Классика" - восьмиузловой АЖТ (как на картинке), но у Вас размер АЖТ сильно больше размеров КЭ - поэтому промежуточных узлов будет больше. Иначе сейчас подколонник давит на четыре точки у Вас, а не на площадь под собой.
3) Не вижу смысла в вертикальных участках АЖТ, но это тоже дело вкуса.
4) Я бы объединил в один АЖТ узлы АЖТ надколонника и АЖТ сваи, которая попадает под этот надколонник. В данном случае ближе всего будет работать.
Хотя если честно смысла в этой расчетной модели почти не вижу вообще - тут плиту не как плиту надо считать, слишком маленькие соотношения пролета к высоте - тут совсем другой должна быть логика расчета и конструирования.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 20:57
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Вы на маленькие подколонники не смотрите, к ним еще руки не дошли, нужно со сваями разобраться.
Ну как сказать, по идее работа такой плиты должна быть похожа на работу плиты на упругом основании.
G-E-K вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 21:16
s7onoff
плита на упругом основании у меня обычно имеет отношение пролета к высоте порядка 6-12, а у Вас расстояние между сваями метр и высота метр. 1:1. Это не плита) В ней Сен-Венан не успевает развиться, такую надо объемниками моделировать и к ней принципы армирования плит вряд ли подойдут...
Непрочитано 21.10.2015, 00:17
koztromich
Я если честно, то немного не понимаю. Продавливание от подколонника - это продавливание от подколонника. Есть габарит подколонника и расчетный периметр, на продавливание от подколонника можно спокойно посчитать руками. АЖТ- необходим для учета габарита подколонника при определении армирования нижнего продольного в плите. Какое Qx? Если не проходит по продавливанию с поперечной арматурой, то нужно увеличить сечение. Если плохо разместить арматуру, то тогда тоже лучше увеличить.
Для учета контура подколонника при расчете нижней арматуры в плите. Сделал бы объединение узлов, если подколонник стержень, а сваи физически находятся под ним. В скаде так понимаю, кроме АЖТ в данном случае ничего нет. Когда сваи находились вне контура колонны и ростверк толстый, т.е сваи находились в пределах границы продавливания, при расчете нижнего и верхнего армирования плясали от того, что все смоделировали стержнями и пластинами (по Байкову с 420).
koztromich вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 08:24
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Ну у меня же не ростверк 1,2м на 2х сваях, а большая плита на свайном поле, напряжения в плите должны развиваться не от пролетного момента, а от разности осадок свай.
Сообщение от koztromich Посмотреть сообщение
Продавливающая сила F = F1 - F2
В моем случае, как мне видится, F1 = F2, F = 0.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Пытался смоделировать ситуацию с продавливанием через объемники, фигня получается((((
G-E-K вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 08:57
Denbad
Проектировщик
М=1100тм
С таким моментом плита толщиной 1м должна быть из стали.
Тогда какое продавливание, и нафига тогда плита, если хватает ростверка.
п.с. Упс, просмотрел
подколонник Ф 4м
, если подколонник диаметром 4м, тогда он всю нагрузку и распределяет, плита по сути "прокладка" между сваями и подколонником.
Последний раз редактировалось Denbad, 21.10.2015 в 09:11.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 09:54
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
В каком смысле хватает ростверка? Плита нужна для того чтобы "размазать" нагрузку по сваям, размер плиты в плане 12х12м, такой размер выбран на основании грубого ручного счета, вертикальная на 1 сваю должна составлять менее 40т, грунты плохие.
Но не суть, отклоняемся от темы, грубо, вручную, в запас по тому же Грутману посчитать не проблема, но нужен более точный расчет, а для этого нужно правильно смоделировать ситуацию и вот как раз с этим у меня проблемы.
Какими предпосылками воспользоваться и каким, наиболее простым, способом смоделировать?
G-E-K вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 10:47
koztromich
Как это F=0? Я понимаю если бы у вас был просто столбчатый фундамент и вся его площадь находилась в пределах контура продавливания. Тогда да если просуммировать отпор грунта в этих пределах то получится F равная F в колонне. А если у вас плита - это совсем другая песня. Или у вас плита за контуром продавливания не берет на себя ничего? и все сваи у вас расположены только в пределах контура продавливания? Если нет то, тогда усилие в колонне (продавливающая сила) уменьшается на величину суммы реакций в сваях только тех, которые расположены в пределах контура продавливания.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 12:23
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Абсолютно верно, сформулирую иначе, усилие в колонне (продавливающая сила) уменьшенная на величину суммы реакций в сваях только тех, которые расположены в пределах контура продавливания, не сможет продавить плиту высотой 1м.
G-E-K вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 17:23
KACKADEP
Томск
В SCAD по крайней мере при расчете наклонных сечений на действие поперечной силы, Qb определяется при наименее выгодном положении (проекции) наклонной трещины (фиктивном). Т.е. как таковой шаг свай он не учтет, будет брать по умолчанию самую длинную проекцию трещины (h0/c=0,333), проще по найденым усилиям в сваях вручную определится с сечением.
Последний раз редактировалось KACKADEP, 26.10.2015 в 17:36.
KACKADEP вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 14:09
Alcher
Напишу здесь.
В SCAD 21 появилась функция расчет продавливания.
Кто нибудь разобрался с ней?
Я что то заблудился в двух кнопках...
Ошибки с невозможностью расчета:
-при наличии АЖТ в местах стыка, либо других горизонт.стержней (как без них то)
-при моделировании пилона пластинами.
Alcher вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 15:55
1 | #18
Leonid555
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Расчет на продавливание будет производиться только для колонны , соединенной с плитой в одном узле. В этом узле не должно быть балок или АЖТ. Даже в ФОРУМ теперь надо аккуратно ставить галочки - в зависимости от того хотите вы делать расчет на продавливание или нет. Для пилонов из оболочечных элементов расчет на продавливание не производится. Т.е. должны быть только вертикальный стержень (колонна) и плита.
И учтите, что расчет на продавливание производится для случая продавливания только прямоугольной площадкой. Её размеры назначаются в зависимости от габаритов сечения колонны - сечение вписывается в прямоугольник. Тут надо быть очень осторожным и внимательным. По сути то вам предлагают выполнить очень приближенный расчет в порядке инженерной прикидки. Не воображайте, будто например, заменив круглое сечение колонны на квадратное (квадрат описанный вокруг круга) вы получите точный результат.
Вообще то для объекта должно быть несколько расчетных схем, выполненных для решения разных задач. Нужно армирование плит? Делаете схему с АЖТ в узлах колонн и плит перекрытий. Нужен расчет на продавливание? Делаете схему без АЖТ в этих узлах.
В одной схеме не работают и абсолютно все задачи в ней не решают.
Последний раз редактировалось Leonid555, 21.04.2016 в 16:03.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 18:37
Alcher
Ну ясно, спасибо. Пожалуй буду по старинке, вручную в эксэльке
Alcher вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 08:53
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
золотые слова!
А то у нас многие считают что главное сделать одну мега-схему, в которой все-все-все учесть
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
