Как рассчитать стенку из профлиста?
Ну мне самому в голову бы и не пришло использовать профлист как несущие конструкции.
Но как вы можете наблюдать они именно так тут и используются. Поэтому если кто то сталкивался с подобной хренью конструкцией. Мог бы подсказать методику расчета или вариант как это можно оценить. Не исключая возможности, что какие либо рекомендации и варианты использования таких решений отсутствуют как явление. |
Не знаком с такими расчетами.
Я вижу прогнувшийся профлист. Конструкция аварийная, ИМХО. Считать нечего, нужно усиливать подведением нормального каркаса. |
Предположу, расчет стены из профлиста не учитывает влияние несовершенств (прогибов, выпучивания, мех. повреждений), которые критически для сжатого элемента, в отличии от изгибаемого. Грубо говоря, качество поставляемого и монтируемого профлиста не позволяет использовать для работы на сжатие.
Помогите рассчитать и запроектировать металлическую в стенку. | Raily27 | Металлические конструкции | 5 | 27.10.2015 08:09 |
Как рассчитать волноотбойную стенку? | Dreamwolker | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 11.03.2010 23:05 |
как рассчитать стенку фундамента в виде коробки | rigic81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.12.2009 02:04 |
Как рассчитать стенку на сдвиг от бокового давления грунта | ihoo51 | Основания и фундаменты | 1 | 09.06.2009 18:04 |
Как рассчитать подпорную стенку | Pavel-Piter | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.06.2007 23:23 |
