Выбор объектов рамкой, вне экрана?
Инженер-конструктор
Одесса
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
В дополнение использую программу ObjectARX. SelSim — выбор по образцу http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=37949gn. Т.е. выбираешь примитив или несколько и запускаешь выбор по образцу и выбираются все аналогичные объекты. Команда после загрузки приложения присутствует в меню. С разными настройками. Есть в Автокаде быстрый выбор где объекты выбираются по подобию _qselect. |
Представьте некую мысленную огромную границу ввиде прямоугольника. Вокруг него на очень маленьком расстоянии от него расположены объекты, внутри - другие объекты (тоже маленькие и на маленьком расстоянии). Вот чтоб выбрать внутри и не задеть снаружи, нужно увеличить, чтоб увидеть и не выбрать лишнее. Вот поэтому требуется выбирать и вне зоны видимости =)
На самом деле проще выбрать примерно, потом зажать шифт и выкинуть лишнее =) |
А если такое надо сделать именно программно, попробуй анализировать GetBoundingBox и проверять на вхождение точек в указываемый контур. Задачка та еще
Израиль
Израиль
Сохранить как *.lsp в макросе для кнопки ^C^C стереть!!! а вставить (load "имя файла.lsp" "Файл не найден") К сожалению, чтобы многократно выделять объекты, надо сохранаять выделенное, а для этого надо немного макрос дописать. А у меня пока нет настроения. Последний раз редактировалось Supermax, 03.01.2008 в 13:59. |
Выбор объектов подобных данному | DEM | AutoCAD | 11 | 22.01.2025 14:06 |
Выбор объектов | SergU | AutoCAD | 20 | 16.03.2020 14:36 |
Выбор объектов с учетом XData (VBA) | e_v_a | Программирование | 2 | 23.08.2007 13:32 |
Выбор объектов в VBA | Бродяга | Программирование | 19 | 12.03.2007 09:33 |
