Как утеплить ДШ при разных сроках сдачи секций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как утеплить ДШ при разных сроках сдачи секций
Непрочитано 07.09.2021, 14:51 #1
SFIF
Есть две секции. Одна будет сдаваться, вторая только проектируется.
Соответственно нужно утеплить торец первой для сдачи.
Видится такое решение:
Торец утепляем минватой в два слоя с перекрытием швов.
Вторую очередь проектируем с пилонами, перпендикулярными торцу. Делаем выступ плиты с термовкладышами для теплой наружной стены из блоков.
Для обеих секций теплорасчет делаем как для наружной стены с вентилируемым фасадом, что бы учесть интенсивное движение воздуха в ДШ.
Возник вопрос какую минвату применять? Просто закрыть ветрозащитой не хочется - рвется.
Оштукатурить тоже не вариант - после возведения второй очереди не будет возможности ремонта штукатурного слоя.
Нужен такой утеплитель, который и НГ, и на солнышке проживет, и потом в ДШ от ветра не разрушится.
Принципиальная схема:[IM
Последний раз редактировалось SFIF, 07.09.2021 в 16:55.
Непрочитано 09.09.2021, 06:55
| 1 #2
Stierlitz
Offtop: на стройке всегда втихаря XPS пихают...
Сообщение от SFIF Посмотреть сообщение
а зачем потом его ремонтировать?
наверняка роквул подойдет
Stierlitz вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 09:19
иваниваныч
Возьмите Роквул пластер баттс или аналог. Можно и что-нибудь потяжелее, руф баттс, например.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 09:35
Stierlitz
в деф.шве. ни какого ветра не должно быть, все должно заделываться с защитой от ветра и осадков
Выходы из разных пожарных отсеков с разным классом функциональной и пожарной опасности с разных этажей на одну и ту же лестницу elya Прочее. Архитектура и строительство 14 27.02.2013 15:45
Соединение 2 однопролётных плит через пилон в разных уровнях an247 Прочее. Архитектура и строительство 7 13.10.2005 15:43
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
Отоблажение в разных Viewports разных слоев Torino AutoCAD 2 27.02.2004 13:16
