Помогите "Чайнику" экспортировать в pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите "Чайнику" экспортировать в pdf
Непрочитано 08.09.2021, 08:59 #1
Ramsss
Имеем чайника и план выполненный в AutoCAD. На одном листе находится 8 фрагментов модели. Подскажите как каждый фрагмент экспортировать в PDF, или просто каждый фрагмент перенести на отдельный лист.
Непрочитано 08.09.2021, 09:48
Mr. Darcy
Ctrl+P Затем всё настраиваешь и в поле "Набор параметров листа" нажимаешь "Добавить".
Mr. Darcy вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 10:07
VitalyAF
1) Подскажите как каждый фрагмент экспортировать в PDF, или 2) просто каждый фрагмент перенести на отдельный лист.
1. экспорт в PDF фрагмента модели - просто вывести на PDF принтер с указанием окна
2. а) именовать фрагмент модели: _VIEW > см. диалог
__б) создать лист из именованного вида - вкладка > View > Layout > _MVIEW
PS
Но в любом случае в настройках печати - Shade Plot - Legacy... !!!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.09.2021 в 10:24.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 10:16
Ramsss
Сообщение от Mr. Darcy Посмотреть сообщение
добавить не автивно
Ramsss вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 10:29
Ramsss
Вот сделал скрин, так выглядит лист, вот мне каждый чертеж надо в масштабе 1:1 экспортировать в PDF, а как это сделать ума не приложу(
Ramsss вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 10:38
Ramsss
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
PS
Вложение 240442
способ вывода не активен, ничего не могу выбрать
Ramsss вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 10:46
VitalyAF
не читаются ваши скрины!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 10:57
Ramsss
а вот так?
ID:	240447  Нажмите на изображение для увеличения
Ramsss вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 10:58
1 | #9
v.psk
Псков
Сообщение от Ramsss Посмотреть сообщение
слева посередине надо выбрать не лист, а рамку
v.psk на форуме
Непрочитано 08.09.2021, 10:59
alex101000
В Область печати вместо Лист выбрать Рамка, выбрать область для экспорта, Просмотр для проверки. В случае успеха настраивать параметры листа PDF
alex101000 вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 11:11
| 1 #11
VitalyAF
а вот так?
На 2-м рис. вижу, что изображение чего-то там (похоже трубопровод) - вытянутое, формат вы выбрали А4, думаю, что маловато будет!
Ищите подходящий...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 11:19
Ramsss
это дорога с разметкой. я понимаю что а4 это мало, но когда я один из чертежей выделяю, указана только длинна, а высота нет, на картинке это видно
ID:	240452  Нажмите на изображение для увеличения
Ramsss вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 11:33
Ramsss
а действительный размер он мне не дает создать
Ramsss вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 11:36
alex101000
Рядом с именем плоттера (Dwg to PDF) выбрать Свойства, там настроить нужные размеры листа
Последний раз редактировалось alex101000, 08.09.2021 в 11:42.
Непрочитано 08.09.2021, 11:40
1 | 1 #15
VitalyAF
Вижу что принтер уже изменён, верните DWF to PDF,
остальное непонятно, пишите конкретнее!
PS
Если подходящего р-ра бумаги нет, то свой создавайте, но нужен подходящий принтер (плоттер)
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 11:47
Ramsss
Сообщение от alex101000 Посмотреть сообщение
Рядом с именем плоттера выбрать Свойства, там настроить нужные размеры листа
так и делаю, но он не дает
Ramsss вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 11:53
1 | #17
alex101000
Странные нестандартные размеры. Тут маненько про ограничения
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 11:58
Ramsss
Всем огромное спасибо, у меня все получилось
Ramsss вне форума
Помогите с макросом для лиспа ATTSS Куинбус Флестрин LISP 0 01.04.2017 22:46
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
VB.Net Кто разобрался с подшивками AutoCAD, помогите экспортировать данные из подшивки! Andryleon .NET 19 21.09.2014 21:25
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО nikashkoda AutoCAD 11 16.12.2007 19:11
