Подписание работ по АОСР, которые были выполнены до назначения ответственного лица
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Подписание работ по АОСР, которые были выполнены до назначения ответственного лица
Непрочитано 14.09.2021, 15:35 1 | #1
ingenium
Имеют ли право ответственные лица подписывать работы, которые были выполнены до приказа об их назначении?
Допустим, работа окончена 1.01, но лицо назначено 10.01.
Существует ли документ, который это регламентирует?
Забегая вперед, если работа выполнена давно, например, до назначения на должность нового начальника участка, то допускается ли подписание акта за эти работы? Нпример, гидроизоляция фундамента: работу выполнили при отсутствии назначенного лица, новый начальник пришел, при нём прокопали шурфы, он убедился и поставил подпись, но уже при фактической дате (указывается на титульнике бланка).
Непрочитано 24.09.2021, 07:17
1 | 1 #2
KarpAS
строительство
Вся исполняшка по сути на 95% фикция. И если вы собираетесь делать все правильно, как по факту строилось, не переписывая журнал и не двигая даты во всех документах, то потом просто ничего не сдадите
KarpAS вне форума
Непрочитано 02.10.2021, 12:03
Алексей Кащеев
ПТО
Мск
Насчет ИД на 95% фикция, я бы поспорил)), тут многое зависит от объекта и много чего еще.
- К примеру инспектор ГСН приехав на ЗОС, запросил некоторые АОСР по каким-то работам, открыл, взглянул, ну и хорошо.
- Застройщик тот же, но получаем ЗОС в Москве, приезжает инспектор МГСНа, берет ОЖР, открывает раздел АОСРов, указывает этот, этот и этот со всеми сопроводительными приказами схемами сертификатами. Выдал кучу замечаний по оформлению и посмотрел на даты по подписантам. Скорее всего если бы мы подписывали акты с расхождение дат по приказам, было бы замечание.
Но скорее всего, просто сделали бы приказ задним числом)), поскольку это внутренний документ.
Если делать всё правильно, то подрядчики завалят все сроки, поскольку СК везде не хватает и освидетельствовать все в ходе работ, особенно не ответственных, не хватит времени.
Сообщение от ingenium Посмотреть сообщение
По-моему не верный взгляд)), а какой должен существовать документ). Человек получает право принимать работы и право подписи на основании того же "Приказа". Нет приказа о назначении, нет прав.
Алексей Кащеев вне форума
Непрочитано 03.10.2021, 11:20
Baumann
homo soveticus
Юридически нет. Но, может быть так, что приняли на работу с испытательным сроком. Т.е. будет 2 приказа - о приеме и назначении. В крайнем случае, т.е. суде, решающее значение будет иметь не дата приказа, а факт контроля ответственным лицом, здесь уже будет иметь значение дата приема на работу.
Понятие "права подписи" должно определяться не столько приказом о назначении, сколько соответствующим сертификатом (и личной печатью), что больше соответствует западным стандартам.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
ФЗ 372 новая редакция - кто имеет право подписывать АОСР от строительного контроля Заказчика? Эксперт001 Технология и организация строительства 36 28.07.2021 02:07
Есть ли в нормативной документации требования уточнять решения ПОС при разработке ППР DIM-87 Технология и организация строительства 20 05.04.2018 09:31
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Проектирование зданий и сооружений по I, II, и III категории ответственности в РБ и РК viking1963 Организация проектирования и оформление документации 6 20.03.2015 14:30
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
