Верно ли построено lisp-выражение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Верно ли построено lisp-выражение?
Непрочитано 30.12.2007, 22:26 #1
Jerald
Конструктор
Киев
Вопросик по Лиспу, буде ли сие вырыжение правильно понято интерпритаторм Лиспа:
(/(- 454 214 675)(+ 456 (* 678 3))?
Непрочитано 30.12.2007, 23:15
А попробовать?
Во-первых, забыл одну скобку. Во-вторых:
[Выделить все]
_$ (/(- 454 214 675)(+ 456 (* 678 3)))
0
_$ (/(- 454. 214 675)(+ 456 (* 678 3)))
-0.174699
Непрочитано 10.01.2008, 09:38
Jоhnny
М.О.
Кулик Алексей aka kpblc 1 выражение не работает 2 работает----> вопрос:
для чего во втором примере точка после 454, что она означает?
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 09:41
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
вопрос:
Чтобы вычисления перевести из целых чисел в действительные.
Pilot вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 09:46
Jоhnny
М.О.
В данном случае 454 воспринимается как действительное получается? тогда всё понятно, смутило то что после неё нет значащих цифр
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 09:59
Jоhnny, "не работает" - это имеется в виду, что ответ неверный? Так Pilot все разъяснил. Для более полного понимания:
[Выделить все]
(/ 5 2) ; 2
(/ 5. 2) ; 2.5
(/ 5 2.) ; 2.5
(/ 5. 2.) ; 2.5
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 11:27
Jerald
Конструктор
Киев
А попробовать?
[Выделить все]
0
-0.174699
_$ А это зачем?
В первом случае выдаёт 0, т.е. он его всё таки интерпритирует? Не выдаёт же ошибку.
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 11:31
Jerald
Конструктор
Киев
Ааа! Кажется понял! Он работает только с целыми числами, без точки.
А точку, что, можно ставить в любом месте?
Jerald вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 11:42
Jоhnny
М.О.
Под не работает я имелл виду что ноль да.
Jerald Не только с целыми, просто если в аргументах стоят целые числа то результат выдаётся только целым числом, а т.к. в результате деления получается вещественное число, то результат обращается в ноль, (поправьте меня если что не так)
Хотя сейчас повнимательней посмотрел что написал крЫс, наверное всё-таки не в ноль, а округляется.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 11:53
Alaspher
e•burg
Округляется, но отбрасыванием дробной части, а не округлением к ближайшему целому. Т.е. (/ 19 10) аналогично (fix (/ 19. 10))
Alaspher вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 11:58
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
_$ А это зачем?
Это полностью цитата из консоли vlide.
Ламерские вопросы по LISP и DCL TheBuTeK LISP 7 03.07.2016 22:15
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
LISP на _purge Малюк LISP 12 23.12.2007 18:15
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе kp+ LISP 6 16.10.2007 21:45
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
