Объектная привязка. Настройка параметров.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объектная привязка. Настройка параметров.
Непрочитано 17.09.2021, 16:32 #1
Marv
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, можно ли в Автокаде 2020-2021 настроить объектную привязку таким образом, чтобы:
1) объект, который я рисую/перемещаю не "улетал" за пределы экрана, другими словами ограничить радиус срабатывания объектной привязки.
2) если я перемещаю какой-либо объект за ручку, эта ручка не привязывалась бы к своему исходному положению.
Непрочитано 17.09.2021, 17:34
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
А как у тебя настроена? И куда что улетает непонятно.
По второму пункту на примере отрезка. Выделил. Схватил за середину, потащил в нужную сторону. Чтобы не привязывалось ни к чему нажми ПКМ+Шифт и в контекстном меню выбери Нет.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 18.09.2021 в 09:21. Причина: Орфография
ltnchik1405 на форуме
Непрочитано 18.09.2021, 17:15
Aperture
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22591
Непрочитано 22.09.2021, 08:56
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Как понял проблема в том, что если например настроены привязки "Конточка" и "Середина", то при наведении курсора на объект, а тем паче пересечения объектов, будет происходить привязка по данной настройке и соответственно может улететь не туда, а ТС этого не надо.
PS В качестве рецепта добавить привязку "Ближайшая".
zenon на форуме
Не работает привязка у одного края выносной линии, настройка Акад 17. Решено. Maxellz AutoCAD 0 19.01.2018 16:36
Объектная привязка к вершинам после команды скрыть в режиме 2dwireframe generait AutoCAD 0 22.09.2017 16:37
Не могу заменить быструю клавишу "вкл/откл" объектная привязка dim5678 AutoCAD 2 07.07.2014 07:24
Объектная привязка в Autodesk Inventor Kirill1980 Прочее ПО от Autodesk 3 15.10.2009 15:50
объектная привязка не востанавливается Polika AutoCAD 8 15.12.2005 20:09
