Методы испытаний емкостей из реактопластов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Методы испытаний емкостей из реактопластов
Непрочитано 20.09.2021, 15:27 #1
fedosov
Добрый день, коллеги.
Не сталкивался ранее с емкостями из реактопластов, хотел бы уточнить какие проводят испытания приформованных к обечайке патрубков и других деталей (а именно сами соединения)? Кроме, конечно, гидроиспытаний.
Как заверяет поставщик сварные швы отсутствуют полностью, погуглив в интернете технологию изготовления, и правда увидел варианты когда патрубок тупо приформовывают. Но по идее это соединение должно подвергаться какому-то неразрушающему контролю?
Непрочитано 20.09.2021, 17:30
kp+
идущий по граблям
Вы не уточнили, что будет заливаться в ту емкость, но вот требования к испытаниям пластиковых топливных баков:
https://pozhproekt.ru/nsis/Gost_r/Pr...64-93_05pr.htm
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2021, 06:47
fedosov
Это абсорбер с разряжением (0,002 МПа абс.). Среда - газовая смесь со фтористыми соединениями. Больше подходит по ГОСТ Р 55072, у меня скорее даже другой вопрос. Как классифицируются формованные соединения обечайки с патрубками? Т.е. подпадают ли они под классификацию сварные швы? И каким испытаниям подвергаются (кроме гидроиспытаний само собой), вообще нет опыта работы с такого рода емкостями
fedosov вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 00:33
kp+
идущий по граблям
Может, будут интересны зарубежные стандарты, раз в отечественных нет нужной информации?
Например, ASTM E1067 / E1067M - 18
Standard Practice for Acoustic Emission Examination of Fiberglass Reinforced Plastic Resin (FRP) Tanks/Vessels
Выложена более старая версия, новую в свободном доступе вряд ли можно найти, а лишних $58 пока нет.
Тип файла: pdf E 1067 - E 1067M - 11.pdf (587.6 Кб, 30 просмотров)
kp+ вне форума
Программа испытаний свай для глинистых грунтов НЕ твердой консистенции Time-tt Основания и фундаменты 19 25.03.2019 10:28
Ищу ГОСТ Методы испытаний на растяжение образцов толщиной менее 3,0 мм pgsKh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.09.2018 14:30
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" FormatM Электроснабжение 15 23.05.2016 06:13
ГОСТ Р 52300-2004 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования pomka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.09.2009 10:15
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
