Как правильно устроить монолитный железобетонный пояс?
град Воронеж
Промерзание по телу МП. Его надо будет утеплять, т.е. заворачивать в утеплитель с последующей отделкой (штукатуркой например).
С уважением, yarrus77 |
Можно, но не нужно. При пролете не менее 3-х метров потребуется достаточно приличное расчетное армирование (проект есть?), требующее грамотного исполнения в натуре (установка опалубки, выдерживание защитных слоев, определенная марка бетона). Зная, как и кем строятся коттеджи, это выглядит сомнительным. Вес такой балки будет достаточно приличным (высота не менее 1/10 пролета) - лишний расход бетона и нагрузка на фундамент (не смертельно, но геология есть?). Самое главное - мостики холода (бетон хорошо промерзает), от которых не получится избавиться при цельном монолитном поясе (неактуально только для Крыма и Сочи). В углах комнат зимой будут мокрые пятна и иней. Рекомендую сделать монолитный пояс только в пределах отапливаемой части, защитив его снаружи от промерзания кладкой или эффективным утеплителем. Для опирания кровли достаточно антисептированной деревянной балки. Регион строительства? Сейсмика есть? Из чего стены? Если газобетон или сейсмика - монолитный пояс нужен. Если нет - его можно не делать.
Спасибо! Брус сечением 150х150мм опасений не вызовет?
Псков
Можно металлическую балку со стороны главного фасада, там где пролет большой, на нее - мауэрлат. |
Вызовет. Во-первых, тогда уж 100х200 (вертикально), может, даже 2 рядом. Во-вторых, тоже считать надо. Керамзит как утеплитель тоже вызывает сомнения. Толщина стены неоправданно мала - по теплотехническим расчетам, скорее всего, не пройдет. |
град Воронеж
правильно вам написали выше тогда вам не нужен МП в данном месте
Минусы этого решения: 1. Уплотнение со временем от собственного веса засыпок. 2.Воздухопроницаемость как облицовки, так и засыпки (для кладки 120 мм сопротивление = 2, у засыпки вне зависимости от ее толщины 0). Это сравнимо если вы одели теплый свитер, а на улице такой ветер, что продувает насквозь. 3 Влагонакопление в засыпке. Керамзит, да и другие засыпки очень хорошо набирают влагу, и очень плохо потом отдают. Так что через некоторое время засыпка перестанет работать как утеплитель и будет способствовать отсыреванию стен. Кстати с минплитой тоже надо быть внимательнее с влагонакоплением. Интересно людям не надоели дома с облицовкой кирпичом?
----- добавлено через 37 сек. ----- Цитата:
Достаточно выровнять поверхность кладки раствором. Пластина сама нагрузку распределит вместо подушки. Распорные анкера можно через саму пластину пропустить в кладку.
Offtop: Цены на металл Вас не смущают? Я бы выбрал дерево. К тому же, у металла теплопроводность гораздо выше, чем у бетона. |
Псков
Dmitriy Ray, да, монолитный пояс не повредит.... Даже не пояс, а армированный шов (если перемычки устраиваются отдельно - важна не изгибная жесткость, а площадь продольной арматуры), тем более полезен армошов у верха стен (под мауэрлатом)
----- добавлено через ~7 мин. ----- Да, пластина порядка t10, с усами в тело опорной подушки высотой 100мм с армированием кладочной сеткой д5вр1 яч 50 у верхнего волокна. Можно проще, под пластиной просто утолщенный растворный шов с армированием кладочной сеткой, .... Можно еще проще, без пластины,.... Или еще проще - насухо на кирпич. Чем проще тем менее надежно. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Он заведомо не пройдет. Есть вариант перейти на двухслойную кладку, например поризованные керам. блоки с облицовкой кирпичом, или газобетон. Для трехслойной кладки лучше использовать эффективный утеплитель.... Можно перейти на однослойную кладку с вентфасадом. |
Как правильно смоделировать монолитный каркас с пустотными плитами и заполнением из кирпича (ПК ЛИРА-САПР 2013 R5 некоммерческая)? | NastyaSt | Лира / Лира-САПР | 12 | 12.05.2019 16:41 |
Монолитный пояс 640х400 | dreamaskus | Железобетонные конструкции | 4 | 26.07.2014 23:20 |
Как правильно смоделировать монолитный каркас и сборные плиты? | Мишечка | SCAD | 11 | 05.10.2013 18:14 |
Выдержит ли монолитный пояс данную нагрузку? | Андрей Сергеевич | Железобетонные конструкции | 23 | 15.08.2013 13:15 |
Совместный монолитный пояс | Yuzer | Железобетонные конструкции | 4 | 18.09.2012 20:42 |
