Как правильно смоделировать монолитный каркас и сборные плиты?
Объединение перемещений или 55-ые КЭ для избавления от защемления.
Любой общий узел по умолчанию жесткий по всем направлениям. |
aandrew, объединить линейные перемещения (х у z) или только z?
MrWhite, с учётом всех нагрузок, особенностью конструкции. я думаю плиты тут нужны, потому что это конструкции реальные и они располагаются между ригелями, а не так, что стоят голые ригеля с нагрузкой Последний раз редактировалось Мишечка, 09.11.2012 в 18:02. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Да, объёдинить по x y z. Главное убрать кручение с концов плит. Ещё-бы конечно сделать расцентровку концов плит, ведь они не по средине ригеля опираются. Особенно в крайних пролётах. Это можно сделать жесткими вставками.
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Как-то недавно делал поверочный расчёт 9-ти этажки в сборном варианте. Пытался корректно собрать схему из подсхем с объединением перемещений. Неудобно реализована работа с объединением в scad (на мой взгляд). В конечном счёте всё закончилось моделированием стыка в виде тонкой (100мм) прослойки вдоль стержня элементами оболочки с очень низкой жёсткостью (толщиной в 2см), чтобы образовать цилиндрический шарнир (делал как говорило начальство). Опыта ещё маловато - как на ваш взгляд решение?
Нахабино
Хорошо, с другой стороны спрошу. Что за здание? Какая ответственность? И почему в сейсмическом районе приняли решение о сборных плитах?
Почему спрашиваю, буквально недавно мучился с этим делом, правда по поводу прогрессирующего разрушения. Возможности SCADa по моделированию сборных плит расстроили мягко говоря. |
MrWhite, двухэтажное здание (супермаркет) 2 степень. По периметру несущие стены, внутри колонны, ригеля монолитные + сборные плиты. Место строителсьтва, ничего уж не поделаешь, - сейсмическая зона 7 баллов. Почему сборные - потому что у нас вязать сетки каркасы не хотят и не умеют, опять таки, так начальство приказало
![]() PashaStr, мне один опытный расчётчик вообще посоветовал разбить плиту на пластины по метру и между ними дать такой шаг как и по ширине и увязать с ригелем. но ничего не сказал про вставки, связи, "пообещал", что скад автоматически распознает примыкание пластины и стержню как шарнирное опирание. ну может я чего-то недопоняла. РастОК, спасибо ) этого я вообще не знала |
Где вы о таком правиле прочитали/узнали? У нас всю жизнь была 6-ти бальная система, сейчас в 2006 году сделали семи-бальную. О плитах сейсмических знаю только то, что делаются они с выпусками для объединения монолитным поясом.
РастОК, у нас в Молдове такое правило. если сборные, то преднапряжённые. У нас вообще в плане сейсмики всё серьёзно. и правильно. Плиты изготавливаются для 7,8,9 баллов. Каркасы обязательно балочные. Конечно "слизывают" одесские проекты, но не одобряют в минстрое неполные каркасы. И каждый раз там ругаются по этому поводу, много споров. А плиты, то да, преднапряжённые - это точно
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Офтоп:Не удержался ).
. Вот это новость, для меня. КПДэшки (9,16 этажки) с каждым новым владельцем у которого свой взгляд на где, должны стоять несущие стены , арки ,т.д. (в зависимости куда ездит на заработки или отдыхает ) перфораторы стучат (особенно по выходным). В городских архитектурах , которые должны ,контролировать такие вещи и пресекать , давно работаю "менеджеры", "градостроители", а так бабос рубят. В Минстрое осталось 15-20% реальных строителей (которые понимаю с чего начинаеться стройка), остальные так же по карьерной лестнице идут вверх. Заводы ЖБИ в большинстве отвечают за качество своей продукции до ворот. Верификация (Госэкспертиза) в начале все проекты проверяла жестко.Через 3-4 года проверяющие поменялись , на "родственников" из строительного мира (бывших проектировщиков-проверяющих можно по пальцам персчитать). Как может ректор университета ,быть экспертом, не имея практики проектировщика. Потом читаеш "Заключение эксперта", а там всё в ужуре.Не отрывая шурфов , дают заключение о фундаментах. Лицензию проектировщика дают "своим",людям которые работали около строительства. Архитекторам что консоль в 1,5 ,что 3,5 м. одно и то же. При реконструкции здания имеющего колонны сеч. 400 на 400, превращаю её в пилон (железобетонная обойма, работаю конструктором) сечением 500 на 800 чтоб удержать консоль на 3,5м при нагрузке 1т. на м2. Архитектор , а зачем нужен пилон? Так что радости мало. Накипело. |
Монолитный пенобетон, каркас | Галя Г | Железобетонные конструкции | 28 | 06.06.2013 10:42 |
Безригельный монолитный жб каркас - его работа и конструирование | Kinzer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.12.2009 13:58 |
Несущие наружние стены и монолитный каркас внутри. | SkiFF | Железобетонные конструкции | 11 | 25.02.2009 05:03 |
Монолитный каркас здания в Лира 9.0 | LIrina | Лира / Лира-САПР | 12 | 18.10.2007 04:39 |
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий | Dilshod Khomidov | Расчетные программы | 4 | 07.08.2007 14:50 |
