Защитный слой бетона верхней сетки арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой бетона верхней сетки арматуры
Непрочитано 29.09.2021, 19:41 #1
Сергейпермь
Добрый вечер, подскажите, столкнулся со следующей проблемой:
Имеется фундаментная плита, толщина 500, армирование арматурой ф16 с шагом 400, нижний защитный слой - 40мм, верхний 30мм. Но рабочие не так поставили пространственный каркас (для поддержки верхней сетки) и теперь верхний защитный слой составляет 60-70мм. Насколько это критично? Вверху уйдёт 10 этажей. Буду благодарен за высказывания мнения.
Непрочитано 29.09.2021, 21:03
mainevent100
Формально будет нарушено требование о защитном слое не более 50 мм (если больше, его нужно армировать дополнительной сеткой). А по факту не должно быть критично.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 21:04
v.psk
Псков
Пересчитыаали плиту? По расчету то проходит? Трещиностойкость?
Залили уже? Может потребуется где-то добор переложить, если не было запасов....
Если у вас АН, то может быть полезно что-то такое обосновать .... для профилактики.....
А вообще нормальных запасов должно хватить...
v.psk вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 22:36
al3003
Сообщение от Сергейпермь Посмотреть сообщение
Думаю, сваливать вам нужно за границу, пока не посадили
al3003 на форуме
Непрочитано 30.09.2021, 03:58
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Во-первых, это пожелание пособия и руководства, во-вторых, там есть фраза "как правило", что дает некоторые варианты рассуждений
По сути вопроса - если при пересчете плиты все ок, то чего переживать?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Какой защитный слой бетона необходимо применять при проектировании полов с упрочнением? Kuzin_Denis_85 Железобетонные конструкции 11 29.03.2021 11:54
Защитный слой бетона в сваях. Значения? МЕТОД Железобетонные конструкции 19 18.12.2018 13:53
Предел огнестойкости неразрезных ж.б плит и минимальный защитный слой бетона при соотношении пролетов > 1.5 Julianna Железобетонные конструкции 14 23.06.2016 15:25
Чем снять защитный слой бетона? dukat88 Технология и организация строительства 11 15.02.2013 09:06
Есть ли описан в нормах минимальный защитный слой для арматуры из нержавеющей стали? romkeris Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2012 19:19
