Чем снять защитный слой бетона?
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
водой под высоким давлением не вариант - слишком низкая производительность.
Можно шлифовальными машинами по бетону снимать слои около 5 мм. Можно штроборезами надрезать на глубину 20 мм и сбивать перфораторами. Но это всё долго и затратно. Ищите решение без снятия защитного слоя. Можно применить химические анкера в старый бетон Можно взять более качественный новый бетон с повышенной адгезией. |
Юг России
какой размер и толщина новой плиты?
В крайнем случае можно сделать насечку теми же шлифовальными машинами, есть специальные насадки http://www.stroyka.ru/company-catalog/cbrands/1485609/ http://www.ruskamen.ru/equipment/ruc...ardi/LST1503VR http://www.cleantech.ru/levighetor600.html но это тоже долго и не дешево. Мы согласовывали химические анкера с шагом 400х400 мм, хотя хватило бы шага 1 м. Плюс промывка поверхности плиты под высоким давлением (можно гидропескоструйкой) + обеспыливание + бетонконтакт Хотя может быть у вас плохое состояние защитного слоя? |
толщина бетонируемой части - от 150 до 400 мм. Объём порядка 4000м3. Соответственно площадь очень большая.
Ещё одна проблема - как бетонировать: перекрытие сверху накрыто, автобетононасос не заедет - мешают колонны. Я склоняюсь, где он достанет - насосом, а где не достанет - рохлей возить? Или делать жидкий бетон и вручную распределять? Последний раз редактировалось dukat88, 14.02.2013 в 17:14. |
Опасно. Нужно рожать особую технологию, людей можно погубить.
Что бы вы ни придумали, в реальности будут делать именно так Цитата:
Остальные способы направлены на разрушение самого массива, а не тонкого слоя массива. Ещё можно облегчить жизнь (сам бетон долбил) рабочим можно предусмотреть в ПОС или ППР : перфоратором насверлить сетку отверстий и отбивать после по ней. Ещё есть резка бетона канатами, но тут: арматуру можете обрезать (а не просто побить); и очень дорого и долго установку устанавливать и разрез готовить.
Юг России
если уж хочется "текучий бетон", то вот:
можно залить плиту с одного угла без применения вибраторов, в 5 раз меньше трудозатраты |
мы делали так: на трубы 6м приваривали флянцы с двух сторон, крепили на 3х болтах без прокладок, + переходник с гибкого на наши трубы, подавали на 100м 20-ти летним абн (h=24м), только перед подачей обязательно надо смочить водой трубы |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Чем и как снять размеры? | KROT-87 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.06.2007 13:33 |
