Нужно автоматизировать рисование "стандартных" чертежей по исходным данным. LISP.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Нужно автоматизировать рисование "стандартных" чертежей по исходным данным. LISP.
Непрочитано 07.10.2021, 10:39 #1
Zelbr
Приветствую.
Есть несколько типов стеллажей. Нужно автоматизировать их рисование исходя из введенных данных, а также, собрать спецификацию. Разные высоты, профили, уровни хранения и т.п. Полное ТЗ в приложенных файлах. Тут писать очень долго будет.
Грубо говоря: ИД:
Ширина стойки - 120мм, Глубина рамы - 1100 мм, Длина балки - 2700мм, высота балки - 120мм, секций в ряду - 12, рядов - 20, ССР - 250мм, AST 3300мм. По этим данным отрисовать фронтальный вид, боковой и сверху, составить спецификацию.
Примеры, как рисовать в приложении. Видов стеллажа всего 2, каждый разделяется на 5 вариантов.
Для связи zelbrr@gmail.com, или телега @Zelbr.
В общем, читайте ТЗ, оценивайте стоимость и сроки работы, пишите мне, договоримся ))
Пару лет назад уже такое делали, могу предоставить пример, как было реализовано раньше.
Тип файла: dwg
DWG 2000
ТЗ Набивной.dwg (3.47 Мб, 26 просмотров)
Тип файла: xlsx Спецификация фронталка.xlsx (9.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2000
ТЗ Фронталка.dwg (2.64 Мб, 20 просмотров)
Тип файла: docx ТЗ Набивной и фронталка.docx (25.0 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: xlsx Набивной.xlsx (15.2 Кб, 21 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.10.2021, 10:29
Zelbr
128 просмотров и ни одной реакции ))
Вопросы задавайте, если есть. Или в чем проблема?
Вот так было реализовано пару лет назад. Может поможет кому-то решиться )))
Тип файла: lsp Front.lsp (56.0 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2000
Автомат Фронталка с отбойниками.dwg (1.93 Мб, 24 просмотров)
Zelbr вне форума
Извличение данных с помощью lisp zmejsan AutoCAD 7 04.03.2016 11:50
Помогите создать lisp по перемещению множества схем внутрь форматок в пространстве модели Акбар Доолосбеков LISP 42 02.10.2015 14:01
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
Требования к исходным данным на оборудование в составе технического задания на проектирование Capitan Slow Прочее. Архитектура и строительство 4 05.04.2011 11:45
Здравствуйте, нужно пару чертежей по Большому Обуховскому мосту (Санкт-Петербург) Слово Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 00:24
