Требования к исходным данным на оборудование в составе технического задания на проектирование
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Требования к исходным данным на оборудование в составе технического задания на проектирование
Непрочитано 28.03.2011, 16:03 #1
Capitan Slow
беззаботна
шамбала
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие данные необходимо предоставить поставщику оборудования разработчикам строительной части проекта и смежникам в составе технического задания на проектирование.
Оборудование предназначено для водоочистки на промпредприятии,поставщик не наш.
Может быть кто-то поделится примером заполняемых поставщиком-разработчиком форм или посоветует какие нормативные документы почитать.
Пока нашла только вот что:
ПОСОБИЕ ПО ИСХОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К РАЗРАБОТКЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
МР 21.03-99
Спасибо
Непрочитано 28.03.2011, 18:00
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Исходные данные на разработку оборудования готовит проектировщик-технолог, если ему требуется какое-то индивидуальное изделие. Вы спрашиваете про противоположный случай - оборудование уже кем-то выпускается или хотя бы разработано.
В этом случае, как минимум, необходимы монтажные чертежи. Т.е. как оборудование устанавливается, крепится, нужны ли фундаменты, анкерные болты. Нагрузка от оборудования. Нужны привязанные в пространстве точки подключения всех коммуникаций. Обычно все это имеется в паспортах на оборудование.
"Форм" никаких не надо.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 21:29
Capitan Slow
беззаботна
шамбала
Спасибо огромное, в паспорта завтра залезу.
Может Вы мне тогда подскажете, так как я окончательно запуталась в формулировках.
Прохожу стажировку. Изначально вопрос формулировался как составление "строительных заданий", человек формулировавший вопрос не очень понимает, или не может объяснить, что именно требуется. Ну, или я возможно в силу недообразованности не понимаю до конца сути вопроса, что вероятнее всего.
Скорее всего, я поспешила, ограничившись только вопросом сбора исходных данных при разработке технического задания на проектирование.
Мне необходимо собрать информацию о том, какие данные и в какой форме требуются при разработке и реализации проекта от поставщика и по совместительству разработчика оборудования для проектирования строительной части.
Это может касаться и рабочей документации, какие данные нужны для расчетов и устройства фундаментов под оборудование, устройства необходимых проемов в несущих конструкциях, подготовки площадки под строительство.
Габаритные размеры оборудования, параметры микроклимата и необходимые требования по питанию, освещенности, пожарке, задания устройства закладных, крепёжных элементов, особенности устройства полов – перечислить еще я все с горем пополам могу.
Проблема в том, что не могу понять как эту тему дальше можно развить.
Capitan Slow вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 09:58
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Capitan Slow Посмотреть сообщение
Поставщику нужен опросный лист, где вы опишите, для чего нужно оборудование и параметры работы, в каких условиях оно будет работать. И всё.
В составе технического задания на проектирование может не быть вообще никакой деталировки, тем более по специальностям. К техническому заданию могут быть разработаны Технические Требования, где будет описаны кокретные вещи, которые хочет Заказчик по отдельным разделам Проекта.
Это, если мы говорим о Задании на проектирование, а не о заданиях смежникам
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 11:45
Capitan Slow
беззаботна
шамбала
А если речь все-таки о тех заданиях смежным отделам? Форма их составления ведь только внутренними регламентами предприятия регулируется? или может подскажете где-бы образец раздобыть, мне только в познавательных целях, для диплома информацию не собрать
Последний раз редактировалось Capitan Slow, 07.04.2011 в 10:26.
Чем отличается задание на проектирование от технического задания? Klo Прочее. Архитектура и строительство 38 03.04.2013 10:03
